Problemer med gudenaa cylinderklipper
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Blinky » 22 jul 2014 11:36
Jeg kan ikke blive klar over om karburatoren siddér over eller under tanken.
His der ikke er et svømmerhus, er der indbygget membranpumpe i karburatoren. Det er en tynd gummiskive, der med årene bliver stiv og måske er revnet,- med deraf følgende nedsat funktionsevne
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 22 jul 2014 14:16
På en B/S maskine hvor karburator er monteret på tanken ligger der en membran pakning imellem.
Sikker sammen system du har prøv at udskift den.
Har du prøvet at køre uden tankdæksel?
mvh
svsommer
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 22 jul 2014 17:42
Har set sådan en samlepaipr hvor alle dele er vist på motor/karburatoren, tanken sidder UNDER karburatoren, og der er ingen membranpumpe i karburatoren.
Har fundet ud af at problemet er der kun ved FULD gas, kører jeg med 1/2 gas, går den egentlig okay.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 22 jul 2014 18:39
På nogle modeller af BS motorer, er membranpumpen en del af pakningen mellem tank og karburator.
svsommer
Indlæg af svsommer » 22 jul 2014 18:44
J-B skrev:På nogle modeller af BS motorer, er membranpumpen en del af pakningen mellem tank og karburator.
jep som jeg siger membran pakning :great:
som koster 14,85
mvh
svsommer
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 22 jul 2014 19:39
Okay. Men den pakning som sidder der mellem, er bare sådan en papirpakning, og hvad jeg kan se så er der kun 1 hul i pakningen udover de to skruehuller, og i det hun går den lille plastrør som den suger fra igennem.
Men kører da lige op til smeden imorgen efter en ny, så finder vi da ud af om det er den :-)
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 03 aug 2014 18:04
Så fik jeg skiftet pakning mellem tank/karb. Og mellem karb/motor.
Karburatoren har været total adskildt og rengjort, røret den suger fra tanken med er ny incl. Det lille filter som sidder i enden på røret.
Der er ny tændrør og regulatorgas fjeder også
Og det har slet ikke hjulpet :-(
Måske den bare er blevet for gammel og træt, kan se den er fra 1985 ;-(
svsommer
Indlæg af svsommer » 03 aug 2014 18:08
Renevinum skrev:Så fik jeg skiftet pakning mellem tank/karb. Og mellem karb/motor.
og du har prøvet at køre med den uden tankdæksel?
mvh
svsommer
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 03 aug 2014 18:14
Når du får den igang, kan du så komme til at påvirke regulatorgas fjeder...
Så kan du måske tjekke om den virker, dvs hvis man strammer, så tager motor flere omdrejninger.
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 03 aug 2014 18:24
svsommer skrev: og du har prøvet at køre med den uden tankdæksel?
Ja, og også uden luftfilter.
