Afdækning af luft-vand varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
ivangregersen
Tilmeldt: 17 jul 2014 15:29
Indlæg af ivangregersen » 17 jul 2014 15:33
Konen siger at den er grim, så jeg er blevet bedt om at finde en form for afdækning til den. De afdækninger man kan købe er kun beregnet til luft-luft pumper og er alt for små.
Jeg spekulerer på om pileflet lukker nok luft igennem?
http://www.jemogfix.dk/butik/haven/hegn ... id=9016934
/Ivan :)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 17 jul 2014 17:38
Ja.. Der ser jeg ingen problem.
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 17 jul 2014 21:36
Jamen det gør jeg, for de Jem&Fix hegn er dæl'me da meget grimmere end en luftpumpe !
Vil bestemt foreslå et plante noget 'levende' rundt om pumpen i stedet for.
litz97
Tilmeldt: 02 jul 2014 20:19
Indlæg af litz97 » 17 jul 2014 21:41
Nu var det nok mere luftgennemgangen jeg var interesseret i og ikke det æstetiske islæt :D :D
Andre der er enige med Pelle? Eller har alternativer? (Og jeg er ikke super-håndværker, så jeg bygger ikke lige selv ;))
Indlæg af Brandsen » 17 jul 2014 21:51
Nej, det har vi fattet, det er jo konen der mener den er grim !
Og netop derfor, skal du ikke erstatte noget hun synes er grimt, med noget der
er endnu grimmere. Formoder du fortsat gerne vil have 'varm mad' hos konen ??
Stoker Pro medlemmer med min levealder, husker måske Salvador Dali's kone, der syntes den mega store
radiator i stuen var grim som bare fanden, og bad Salvador om at male et billedem der kunne dække radiatoren.
Det gjorde den gode mand så, og det blev et billede, der med fotografisk nøjagtighed lignede radiatoren !!!
.... lad mig sige med det samme, det billede var ikke noget hit hos Salvadors langhårede, det varede vist længe
ingen den gode Salvador fik 'varm mad' igen .....
Dixi Baxi !
litz97
Indlæg af litz97 » 17 jul 2014 22:04
:D :D Underholdene fortælling
Hvis vi nu skal antage at der ikke skal plante hæk eller tilsvarende, da den står på fliser; Hvilke alternativer eksisterer der? Man kan jo evt male det i en pæn farve.
Indlæg af Brandsen » 17 jul 2014 22:16
... og hvis der ikke kan tages en enkelt flise eller to op, så vil jeg klart
anbefale farven 'chocking pink', den lagerføres i alle velassorterede farvehandler !
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 17 jul 2014 22:20
Hvad med en weber grill af olympiske dimensioner?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 17 jul 2014 22:50
hvorfor ikke bare stille trillebøren foran, så får du også mere plads i redskabsskuret. ingen grund til at gøre alting så kompliceret 8)
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Carslen » 18 jul 2014 07:51
Hvis der er fliser foran er det nemt..
Du beder konen om at indkøbe nogle krukker med planter, som i kan sætte foran.
Det er ren Win-win. Konen får fjernet den grimme udsigt og hun kan prale over for veninderne at hun har lavet det. Og du skal bare sidde med en kold pilsner og måske lige flytte et par krukker...
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Tilbage til "Varmepumper"
