Kørelys defekt....
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Kørelys defekt....
Indlæg af T-mek » 17 jul 2014 07:48
Go' dag..
Som overskriften siger er kørelyset på min bil holdt op med at virke, en VW POLO Variant, 1.9 TDI, 90Hk.
Drejer jeg lyskontakten over kommer der fint nærlys på, langt lys heller ikke noget problem, så lygter + ledningsnet OK.
I længere tid har lyset i selve kontakten drillet, man skulle lirke eller fifle lidt med kontakter før der gad komme lys.
(i selve kontakten)
Alt andet EL/lys virker fint.
Er her nogen der lige ved hvordan den slags virker eller har stået med den fejl på sådan den bil og som ved om problemet med kørelyset kan være pga. den i forvejen lettere defekte lyskontakt ?
Kunne jo lige så godt spørge ad her først, inden jeg trækker hele bilen fra hinanden....
/ Christian
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Kørelys defekt....
Indlæg af newpas » 17 jul 2014 11:31
Har lige haft det samme problem med en rover. Prøv at tjekke sikringer og stikforbindelsen inde i sikringsboksen i kabinen. En af dem kan have forbindelse til kørelys.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Kørelys defekt....
Indlæg af kovas » 17 jul 2014 13:16
Hej T-mek.
Hvid det er samme elnet som polo1,4 benzin. så ser det udsom om at lyskontakten får strøm fra noget som der hedder on-board supply control unit grå ledning ind i lyskontakt. Den giver strøm til de små lamper i kontakten når du drejer den. I kørelysstilling går der også strøm til et relæ som når trukket tænder kørelys. Så det er sansynligt en fejl inde i kontakten. Men prøv at mål om der er spænding på den grå led ind i kontakten når der er tænding på. Når du drejer over på nat lys får de strøm direkte fra tændingslåsen over lyskontakten. Så det kan også være dit kørelysrelæ
Mange hilsner Kovas.
T-mek
Kørelys defekt....
Indlæg af T-mek » 17 jul 2014 14:02
kovas skrev:Hej T-mek.
Jeg er lidt tilhænger af din teori, for det er også selv hvad jeg har læst / fundet ud af i store træk... icon_cheesygrin.gif
Bilen er ude og køre i øjeblikket, så må vente lidt med at måle.
Men jeg har bestilt en ny lys kontakt, for så kommer der da i det mindre styr på problemet med lyset i den og så håber jeg lidt på som du også skriver at det er en intern fejl i kontakten der gør at kørelyset svigter.
Skulle det være kørelys relæ'et, hvor finder jeg så det ?
/ Christian
T-mek
Kørelys defekt....
Indlæg af T-mek » 17 jul 2014 14:03
newpas skrev:Har lige haft det samme problem med en rover. Prøv at tjekke sikringer og stikforbindelsen inde i sikringsboksen i kabinen. En af dem kan have forbindelse til kørelys.
Har kontrolleret alle sikringer og de er ok og alle stik sidder pænt på sin plads...
/ Christian
kovas
Areal: 160+40
Kørelys defekt....
Indlæg af kovas » 17 jul 2014 17:59
Hej.
Der sidder to relæer inde bag panelet skråt ned til højre for lyskontakten. Hvilket der er til hvad ved jeg ikke pt.Kan ikke finde nogen oversigt. Og det er ikke de samme nummer som på diagrammet.
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Kørelys defekt....
Indlæg af Alex fs » 17 jul 2014 20:59
Lys relæer er ofte stemplet med 53 eller 49. Hvad årgang er bilen?
Det er afgørende for om den er styret af en ren canbus eller et misk mask af canbus og Alm kontakter og relæer.
Som oftest er det lys kontakten der driller.
Hvis den er af den gamle model har du både køre lys relæ og lys relæer. Den nye model har kun det sidste.
T-mek
Kørelys defekt....
Indlæg af T-mek » 18 jul 2014 00:21
Alex fs skrev:Lys relæer er ofte stemplet med 53 eller 49. Hvad årgang er bilen?
Det er en årgang 2000
/ Christian
Alex fs
Areal: 164
Kørelys defekt....
Indlæg af Alex fs » 18 jul 2014 06:33
Okay så er det et misk mask af canbus og diverse :-)
Mit bud er lys kontakten, det er en kendt fejl på diverse vw
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Kørelys defekt....
Indlæg af bent » 19 jul 2014 15:11
el diagram og så ved man hvordan det er sat sammen og så måler man sig frem til problemet, nemt nok når man er autoelektrikker. :)
