Vil ha' styringen på nettet
Thomsus
Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
Areal: 215
Brændsel: Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Thomsus » 15 jul 2014 09:35
Jeg har en Scotte version 6, som jo ikke kan lave statistik mv. Øv. Det vil jeg gerne lave om på.
Jeg kan leve med at statistikken kører lokalt derhjemme, men den mest elegante løsning er at få det på Internettet, så jeg kan bruge noget arbejdstid på at følge med i Scottens liv :D
Er det korrekt forstået at jeg har følgende muligheder:
  • Smide version 6 styringen ud og købe en ny dyr version 10 styring til ca 3.500 kr. Med et løbende abonnement er jeg i cloud'en.
    Bruge en pokkers masse tid på at læse om Linux og derefter få en Raspberry Pi til at klare ihvertfald noget af det, og leve med et langsomt web interface.
    Opsætte en gammel strømsugende PC der via et serielt kabel kommunikerer med Scotte styringen. Scotten skal så lige ha' et serielt interface monteret.
Sig til mig at jeg har overset noget :lol:
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 15 jul 2014 10:21
Thomsus skrev:Jeg har en Scotte version 6, som jo ikke kan lave statistik mv. Øv. Det vil jeg gerne lave om på.
Der er to ting du har overset.
og det koster gratis at bruge StokerCloud fra V7 eller V10 :great:
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Indlæg af motoz » 16 jul 2014 19:53
This is arguably included in the...
...alternative but I mention it anyway because I don't think the web interface is slow when using PellMon... icon_cheesygrin.gif
PellMon is a free, opensource program that does most of the things stokerkontrol does, and quite a lot of things stokerkontrol doesn't. It runs very well on a raspberry pi (no problems whatsoever with cpu and memory capacity), or mostly any other computer with linux. The complete installation instructions are here: https://github.com/motoz/PellMon/wiki/H ... ll-PellMon, which can seem daunting if you have no previous linux experience, but the installation consists mainly of copy-pasting the commands listed so it's not that hard.
PellMon's webinterface looks like this viewed on a PC:
On a mobile or tablet it rearranges itself to fit the smaller screen, so no zooming is necessary.
You get a live systemimage (that can be freely edited with a free drawing program), live event view, bar charts with consumption statistics, access to most settings (all useful ones at least), data retained for the last 15 years and email alarms and complete source code to do what you want with...
You don't get access to stokercloud (of course) but you might not need it. PellMon serves it's webinterface from your own computer so you don't have to push your data to the 'cloud' to be able to access it, this comes with the price that you have to set up outside access to your network if you want that.
Hope this helps, PellMon obviously is not for everyone, but every user I have heard from tend to be very satisfied :) (I'm one of the authors)
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
Thomsus
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Thomsus » 17 jul 2014 11:43
pille bruger skrev:Du kan også bruge en V7 icon_cheesygrin.gif
Du har ret, jeg kan også købe en V7. Men den havde jeg ignoreret, da jeg ikke ser en grund til at købe en ældre version, der koster nogenlunde det samme som en nyere V10 styring.
Det er fin service at cloud løsningen er gratis. Det skal jeg ha' i baghovedet, hvis jeg ender med at købe en V10 styring.
Thomsus
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Thomsus » 17 jul 2014 11:51
motoz skrev:I don't think the web interface is slow when using PellMon... icon_cheesygrin.gif
Thank you! I read somewhere, that it's very slow. It's nice to learn that's not the case.
Thank you for the link to the install "manual". Looks quite simple.
How do you connect a Scotte V6 to the Raspberry Pi? To my understanding, the "PC Interface" card has an oldfashioned Serial connector, intended to be connected to a PC's serial port. Since there's no serial connector on a Raspberry Pi, then what? A serial-to-usb adapter, or...?
Indlæg af pille bruger » 17 jul 2014 13:13
Thomsus skrev: Du har ret, jeg kan også købe en V7. Men den havde jeg ignoreret, da jeg ikke ser en grund til at købe en ældre version, der koster nogenlunde det samme som en nyere V10 styring.
V7 og V10 er samme styring, eneste forskel er at V7 er med knapper og V10 er toutch skærm. icon_cheesygrin.gif
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af HR LUCCA » 17 jul 2014 17:56
Ja det er faktisk sådan at V7 er kommet senere end V10 :)
motoz
Indlæg af motoz » 17 jul 2014 19:11
I have not seen any complaints that pellmon is slow, but I have read that opening the graphical interface of stokerkontrol on a raspberry can be very slow. The easiest way to connect a raspberry to a scotte is a usb to serial adapter. The cheap ones that causes lots of trouble on windows mostly work fine on linux (probably since linux doesn't use the driver supplied with the adapter). The raspberry does have a serial port on the IO connector, but it is by default in use as a 'tty console' so there is some confiiguration to be done to use it as a general purpose serial port. Then there is the problem of voltage levels, the raspberry's IO pins uses 3.3V and a scotte puts out 5V, or 12V when using the 'serial chip', so you would have to add a voltage level converter anyway. It's really much easier to just use a usb-serial adapter.
If you decide to try out PellMon I'm happy to answer any questions! An easy way to start if you don't have a raspberry already is installing for instance xubuntu (a lightweight easy to use linux distribution) in a virtual pc, using eg. the free virtualbox program. Then you can try installing pellmon in the virtual pc and just delete it if it doesn't fit your needs.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 17 jul 2014 21:40
kan se at der er kommet en ny raspberry pi B+ LINK samme pris som den gamle model
Thomsus
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Thomsus » 27 jul 2014 21:59
Så' det tid til en status.
Jeg har givet min v6 Scotte styring et serielt kabel, der forbindes til en usb-seriel adapter, således at jeg ender med et usb stik, der er sat i en Raspberry Pi. Det er den gamle Raspberry Pi B model, ikke den helt nye B+. Men det burde være ligegyldigt her.
På SD kortet er installeret Raspbian og jeg har konfigureret iht. linket på Github.
Det virker ikke :-(
Nu skal jeg ikke trætte alle her med alverdens detaljer, så jeg har skrevet til Motoz med nogle tekniske detaljer.
I'll be back.
