Side 1 af 2
Gulvvarme i drivhus
: 12 jul 2014 12:35
af Skovløber
Jeg er lige kommet på den skøre ide, at jeg kunne godt tænke mig at holde drivhuset frostfrit.
Jeg er allerede 90 cm under terræn, overvejer nu f.eks 100mm flamingo Rio-net og pex rør.
Men jeg vil gerne have mursten i gulvet endten på højkant eller liggende. Dem regnede jeg jo bare med at ligge i noget sand.
Men hvad gør jeg nu, hvor jeg også vil have varmeslanger....
Ligger bare løst sand eller hvad :wink:
Gulvvarme i drivhus
: 12 jul 2014 13:44
af MichaelK
Jeg ville skabe en isoleret "kasse", så stor som hele husets grundplan.
Kasse ville jeg så lave i min. 200 mm. flamingo, og så dyb at alt jorden
i drivhuset kan være i kassen. Nederst ville jeg placere varmeslangerne,
og så lave bede og gangareal ovenpå.
Dermed får man nok den bedste udnyttelse af varmen, og med et mindre
varmetab? Jeg tror dog ikke på, at høstudbyttet vil så på mål med den
ekstra udgift til etablering og varme. Du vil nok få et lidt større udbytte,
og en tidligere høst, men næppe mere end det.
Jeg er altså en smule skeptisk ved projektet, men held og lykke med det :great:
Gulvvarme i drivhus
: 12 jul 2014 14:10
af Skovløber
MichaelK skrev:Jeg ville skabe en isoleret "kasse", så stor som hele husets grundplan.
Nu skal jeg ikke have bede, men gulv over det hele.
Det er for at holde det frostfrit derude, jeg ønsker varmen.
Mit spørglsmål er hvordan mursten og Varmerør , lige skal laves....
Gulvvarme i drivhus
: 12 jul 2014 14:21
af MichaelK
Nåh, det var også kun fordi Du skrev "drivhus", at jeg antog det var et drivhus i klassisk
forstand. Som havepavilion ville jeg lave det med 200 mm. flamingo, rionet direkte på
flamingoen, og binde varmeslangerne på, komme 100 mm. sand ovenpå, stampe, rette
af, og så sten på. Om de ligger ned, eller står på højkant, er vist en smagssag?
PS.:
Skal risikoen for frostsprængning minimeres, skal man enten tappe vandet af, køre med
varme på hele året, eller køre via en varmeveksler, og så have frostvædske i drivhuskredsen.
Den sidste mulighed, er at lægge rørene i frostfri dybde. Den er, for en fritstående uopvarmet
bygning, helt nede i 120 cm. dybde. Og det er nok ikke så realistisk med den løsning.
Gulvvarme i drivhus
: 12 jul 2014 19:27
af Skovløber
MichaelK skrev:Nåh, det var også kun fordi Du skrev "drivhus", at jeg antog det var et drivhus i klassisk
PS.:
Hvorfor vil du have 100mm sand til varmerør, 60mm er vel nok, eller det der nu skal til for at have noget at rette af til murstenene..
PS: laver det sådan at vand kan tappes af om vinteren.
Gulvvarme i drivhus
: 12 jul 2014 21:25
af MichaelK
Fordi det kan give problemer med at stampe sandet tilstrækkeligt, hvis sandlaget er for tyndt.
Især når flamingo fjedre end smule, kan det være svært at stampe det tilstrækkeligt. Derfor
vil jeg foretrække et lidt tykkere sandlag, der er nemmere at stampe fast. Jo mere ensartet
sandet er stampet, jo mindre sætninger vil forekomme i belægningen.
Gulvvarme i drivhus
: 13 jul 2014 17:38
af mejeristen
Hmmmm!!! nu er jeg på ingen måde ekspert. men hvis man placere et rionet med varmeslanger og 100mm sand på 200mm flamingo vil fliser/sten så ikke over tid sætte sig. jeg mener hva nu hvis der kommer en ret stor vægt belastning på en enkelt eller to sten vik flamingoen så ikke give efter??
burde man ikke støbe et betondæk på ex 7-8 cm med rionet og slanger og oven på dette rette af med2-3cm sand??!?!?
Gulvvarme i drivhus
: 13 jul 2014 19:12
af MichaelK
Man kan jo tage en G80, i stedet for en G60. G80 er mere fast, end G60.
Man kan også gå endnu højere op, men G80 har de fleste byggemarkeder
på lager (ikke Jem&Fis).
Man kan da også lige smide en fiberdug ud under stenene, også kaldet
en ukrudtsdug.
Gulvvarme i drivhus
: 13 jul 2014 20:23
af PeterMA
Jeg har netop lige lavet det samme. Eller for et år siden. Har lagt 200mm isolering. Og så rionet+slanger. Og derefter støbt små 6-7cm beton.
Netop for at sikre at jeg fik en fast bund til de tegl som fruen ville have i hendes orangeri;)
Planen er så at der skal 1-3cm sand på betonen, og så tegl i det afrettede sand.
Fordelen er også at det nu kan bruges, selv om der ikke er tegl på gulvet endnu:) om det er den rigtige måde ved jeg ikke:)
Skal dog lige sige at jeg havde sten og grus til at ligge, så det kostede kun lidt cement:)
Gulvvarme i drivhus
: 13 jul 2014 20:57
af Skovløber
Mange tak for svar, jeg tror nu jeg prøver med sand mellem varmeslanger og mursten ovenpå.
Hvis det svømmer for meget, er det jo bare en ommer ;-)
