Tæring under sommerlukning
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 240
Givet likes: 54 gange
Indlæg af madssakre » 08 jul 2014 18:05
Mit Baxi Multiheat 1,5 er lukket ned for sommeren og oliefyret har taget over indtil vi får en elektrisk vandvarmer.
Jeg har læst at returvand bør være 60 grader og det tager min blandesløjfe sig normalt af.
Hvad gør man når der er fyret er lukket for sommeren?
Så står vandet jo stille og er ca. 20 grader.
Er der risiko for tæring? :shock:
Det er et sindrigt system af rør og cirkulationspumper der er i mit gamle hus. Jeg slukkede den ene pumpe omkring Baxi fyret, da den anden godt kan sende det rundt som skal bruges i kappe-vandvarmeren.
Var det dumt? :shock:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 08 jul 2014 18:19
Nej der burde ikke komme fugt/kondens i kedlen når det ikke køre , så skal det da stå meget fugtigt , til gengæld kan det være du skal starte pumpen nogle gange i løbet af sommeren så den ikke sætter sig :wink:
madssakre
Areal: 240
Indlæg af madssakre » 08 jul 2014 18:56
Mange tak. Jeg var bange for at tæringen skete på vandsiden. Men nu kan jeg godt se hvad der menes.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 08 jul 2014 19:20
madssakre skrev:Mange tak. Jeg var bange for at tæringen skete på vandsiden. Men nu kan jeg godt se hvad der menes.
Der sker igen tæring på vandsiden da der ikke er noget luft .
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bri_Jac » 08 jul 2014 22:05
Min Passat foreskriver at samtlige låger skal være åbne. så der kommer luft til. Det må vel gælde samtlige pillefyr er ikke anvendes om sommeren
madssakre
Areal: 240
Indlæg af madssakre » 09 jul 2014 09:08
Bri_Jac skrev:Min Passat foreskriver at samtlige låger skal være åbne. så der kommer luft til. Det må vel gælde samtlige pillefyr er ikke anvendes om sommeren
Super. De har også været åbne fra da jeg lukkede ned.
Kan man give kedlen en behandling som vil gavne den over tid, tror I?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 12 jul 2014 04:28
Hej madssakre!
Den bedste behandling er at rense fyret grundigt ved nedlukning. Det med åbne låger er kun godt , hvis oliefyrets varme ikke kommer gennem pillefyret. Kommer varmen gennem er det som at fyre for spurvene.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
