Styringen død
phl
Tilmeldt: 09 maj 2010 17:51
Mit fyr: Benekov 15
Årligt forbrug: 12000
Geografisk sted: Hadsten
Styringen død
Indlæg af phl » 07 jul 2014 10:43
Hej ...!
Min linux styring fra 2010 er helt død. Den får fint spænding frem. Er der nogen der har en ide om hvor fejlen kan ligge...?
Mvh. Per
xkfc
Styringen død
Indlæg af xkfc » 07 jul 2014 10:47
Det er ofte kondensatorer den er gal med, prøv at checke om der er en eller flere der lækker, eller er bulet op.
Mvh Kenneth
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Styringen død
Indlæg af T-mek » 07 jul 2014 10:52
phl skrev:Hej ...!
Mvh. Per
Hvor bor du henne i landet ?
/ Christian
phl
Mit fyr: Benekov 15
Styringen død
Indlæg af phl » 07 jul 2014 10:53
Jeg bor ved Hadsten
T-mek
Styringen død
Indlæg af T-mek » 07 jul 2014 10:56
phl skrev:Jeg bor ved Hadsten
Vil gerne taget et kig på den, men det kræver at du sender den til mig.
/ Christian
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Styringen død
Indlæg af Ernst Drastrup » 07 jul 2014 11:33
Er den ikke brandforsikret.??
Der har jo været tordenvejr.
Rigtig mange ting kan erstattes efter tordenvejr.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 35 gange
Styringen død
Indlæg af mgmone » 07 jul 2014 11:53
Tjek stik forbindelser på det sorte kommunikations kabel, se om det har været for tæt på renselåge i top af kedel,. Er den helt død er det billigste at skifte den ud med en TM 3007 som er en langt mere stabil styring, med rette knowhow og software kan din blæser genbruges.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
phl
Mit fyr: Benekov 15
Styringen død
Indlæg af phl » 07 jul 2014 12:15
Tak for de mange svar.
Jeg har nu haft voltmeteret fremme og kankonstatere at strømforsyningen 12/24V strømforsyningen ikke giver strøm fra sig. Umiddelbart ser komponenterne fine ud... men det kan jo også være svært at se hvor fejlen på printet ligger. Sikringen fejler ikke noget :-)
Så jeg må se om jeg kan fremskaffe en ny forsyning. Er der nogen ideer til, hvor jeg kan købe denne?
Jeg har taget et par billeder af forsyningen som kan findes via dette link: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
mgmone
Styringen død
Indlæg af mgmone » 07 jul 2014 12:28
jeg har et par demonterede linux styringer på lager, hvis du selv kan hente i Herning koster en strøm forsyning gratis,skal den sendes blot porto
hilsen Karsten
Hilsen Karsten
phl
Mit fyr: Benekov 15
Styringen død
Indlæg af phl » 07 jul 2014 12:36
Hej Karsten.
Det er super.
Hvis du sender dit nummer, så sender jeg adresse. Så kan du jo skrive, hvorledes jeg skal betale portoen fx mobilpay eller kontooverførsel?
På forhånd tak :-)
Mvh. Per
