SOD!?
Hellfire
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
SOD!?
Indlæg af Hellfire » 06 jul 2014 11:59
Hej alle!
Har gjort fyret rent Idag så jeg er klar til næste fyrings periode. Blackstar 1016 . Når askeskuffen er fjernet , der jeg noget tjæreagtigt stads bagerst i rummet ! Er det kommet af at sidst fyret kørte var det jo lavlast i det meste af 2 måneder?
Med sommer hilsen.
Hellfire
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
SOD!?
Indlæg af holberg19 » 07 jul 2014 16:09
Har samme problem.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
SOD!?
Indlæg af HR LUCCA » 07 jul 2014 17:31
Det er lidt kondens/løbesod fordi fyret ikke har kørt så meget , det er helt alm det kan også ses i afgangsrør , det i kedlen kan måske undgås hvis der var isolering i bunden under kedlen .
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
SOD!?
Indlæg af Bjarke J » 08 jul 2014 13:23
For 50 år siden kunne du bare have smidt et par batterier i bålet. Det havde taget det.
nemocharley
SOD!?
Indlæg af nemocharley » 08 jul 2014 14:18
Er det på grund af lavlast at der dannes sod? Jeg synes ikke jeg har oplevet det problem (men har også solvarme og et fyr som ikke kan modulere ned i de lave kw områder)
HR LUCCA
Areal: 146 m2
SOD!?
Indlæg af HR LUCCA » 08 jul 2014 18:04
Det er ikke sod , men mere som tjære , det er fordi kedlen bliver kold , og når fyret starten bliver kedlen ikke rigtig gennem varm , feks under aske skuffen , jeg vil tro hvis der kommer en schamotte plade under askeskuffen kan man udgå det , så ikke man har den kolde bund i kedlen eller hæver kedlen op fra gulvet .hvis det er sod skal man lige lave en 6 min afvejning og se på flammen ved 10 ,50 og 100 %
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
SOD!?
Indlæg af triumph » 08 jul 2014 23:05
det kan hjælpe at hæve kedeltemperaturen til 75 c. Men kun hvis i også hæver start temp. for cirkulationspumpen. Ofte sker det at kedlen starter op, så cirkulationspumpe. Kedeltemp. falder. Og hvis cirkulationspumpe ikke stopper igen, vil kedlen ofte have varmet hus op, uden at kedlen er blevet mere end 50 C varm. derfor kan start temp. Hvis kedetemp sættes til 75 om sommeren, så kan start pumpe sættes til 65, og stop pumpe till 55 C
