Ingen ild ved 10% ydelse
Thavmand
Tilmeldt: 27 feb 2014 21:20
Indlæg af Thavmand » 05 jul 2014 00:51
Hej har lige fået installeret et scoote 10kw pillefyr og fået det indstillet af montør men nu efter det er begyndt at køre skriver det
Ingen ild når den køre på de 10% det er sat til 1.5kw det sker ca hver 20-30min
Hvad skal der til for at holde gang i ilden ved så lav effekt det er med version 7
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af HR LUCCA » 05 jul 2014 02:12
Start med og lave er 6 min afvejning af piller , sneglens ydelse ændre sig i starten , der er video herhttp://mhes.dk/hjem-2/videoer/opstart-af-fyr.html det kan godt være styringen er lidt anderledes , men måden det gøres på er stort set det samme . :wink: kontrollere også om der er ild ved 10 % når den skriver det , hvis der er kan det være lysføleren der skal renses , den kan også være hoppet ud af holderen , det har jeg oplevet . :great:
Thavmand
Indlæg af Thavmand » 05 jul 2014 07:20
Det er hermed prøves det var kun 20gr fra det sneglen var indstillet til lysføleren sidder også korrekt
Men når den køre på 10% kan jeg ikke se nogen flammer det er som om den går ud efter lidt tid
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af pille bruger » 05 jul 2014 08:18
Thavmand skrev:Det er hermed prøves det var kun 20gr fra det sneglen var indstillet til lysføleren sidder også korrekt
Er styringen på StokerCloud ?
Thavmand
Indlæg af Thavmand » 05 jul 2014 08:27
Ja det er
det hedder thavmand
Indlæg af pille bruger » 05 jul 2014 08:42
Thavmand skrev:Ja det er
det hedder thavmand
Opdater styringen.
Enten på nettet eller her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Lav en frisk pilleafvejning.
Hæv din min. effekt.
Kig på dine blæser tal.
Thavmand
Indlæg af Thavmand » 05 jul 2014 21:23
Tak for svar
Har opdateret styring og har fået det til at køre ved 10% ved at skrue blæs ned på 7% men kan så se at det giver en del Højere skakt temp
Helt op på 59grader er det ikke i overkanten
Indlæg af pille bruger » 05 jul 2014 21:33
Thavmand skrev:Tak for svar
Det er nok lige for lidt luft.
Du får ikke omsat al energien i pillerne.
Og jo skakt temperaturen er for høj.
Diff over skal op på 10 eller 15 gr.
73 gr i vvb er alt for meget. Den udfælder kalk ved den temp.
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlæg af Perschultz2 » 06 jul 2014 18:13
Ville det være hen i vejret at sætte luft og skorstenstræk op?
Thavmand
Indlæg af Thavmand » 30 jul 2014 22:25
Hej igen
Fik det til at køre til sidst har skruet min. Effekten op på 16% og skruet op for blæs så hjalp det
Og nåe ja troede at den var sat på sommerdrift det var den så ikke så nu køre det bare som det skal
