Vejr kompensering motor ventil
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 04 jul 2014 17:26
Hej med jer.
Jeg har læst lidt om vejr kompensering's motor ventil. Hvad gavn skulle den gøre sammen med en V10 Styring?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 04 jul 2014 17:50
Knuddi41 skrev:Hej med jer.
Den vil sænke din fremløbs temperatur , alt efter hvordan vejret er , dvs udtemperaturen og vindhastighed , du vil stadig væk have samme kedel temperatur så du undgår kondens , man kan spare nogle piller hvis fyret står langs fra huset og man feks også har gulvvarme , så kan man sænke temperaturen = mindre varme tab i rør :great:
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 04 jul 2014 18:01
Okay. Ja det kunne være noget for mig. Har 20 meter
til vvb og ca. 70 kvm gulvvarme. Skal den bare sidde på fremsiden før shunt? Min pumpe sidder på retur tæt mod fyr efter shunt.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlæg af pille bruger » 04 jul 2014 18:32
Knuddi41 skrev:Okay. Ja det kunne være noget for mig. Har 20 meter
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/motorve ... %20(1).pdf
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 04 jul 2014 21:48
Findes den ikke i 3/4" Udgave?
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 04 jul 2014 22:47
Hej Knuddi , der er et link her http://mhes.dk/Vejrkompensering.pdf hvor Michael (MHES)har skrevet lidt om motorventilen :great:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
