hvor meget fylder rtb...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 04 jul 2014 07:20
Hejsa Den gamles olie tank skal skiftes, og vi diskutere om lejligheden skal bruges til at skifte til et rtb... MEN olieuniten står i bryggers ( typisk 70 er hus) så er lidt i tvivl ang døre etc, der skal jo også være plads til en vvb...
Har fundet mål på dyret, men synes det er svært at bedømme hvad det reelt fylder...
Tænker sådan set lidt ovenfra, hvad fylder kedel/magasin så ud i rummet?
Skorstenen er i venstre hjørne på bagvæggen, kedel skal stå til højre for denne med front ud i rummet, og altså røgrør vinkler ind i Skorstenen, og magasinet ligeledes til højre for kedlen...
Altså de tre ting står " ved siden af hinanden" fra venstre mod højre. Skorsten, kedel, magasin og evt vvb hvis den ikke ryger på loftet for at få plads...
Nogen der ved hvor meget det vil fylde,??
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T (okt2017-apr2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 04 jul 2014 07:50
du skal jo bruge 85cm i dybden altså bagud. Så står der på info sheet, at de er 80cm hver, så det er 1,6Mtr du skal bruge i bredden. hertil kommer så rør indgang bagtil , så skal du jo lægge noget til de 85cm som kræves bagud.
se lidt mere her på JLO's galleri. memberlist.php?mode=viewprofile&u=17546
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 04 jul 2014 08:13
Her er målene på RTB http://www.readytoburn.dk/
Da skorsten er oven på fyret kan kabinettet stå helt ind til væg.
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 04 jul 2014 08:41
pille bruger skrev:Her er målene på RTB http://www.readytoburn.dk/
Ikke iflg. billeder fra JLO? Der sidder vandrør jo ud bagtil? Og det mener jeg også min vvs'r nævnte, så?
Du kan selvfølgelig mene bagtil eller siden 8) En af den er rigtig og den anden forkert :twisted:
xkfc
Indlæg af xkfc » 04 jul 2014 09:51
Man kunne måske sætte et par vinkler på først, så kan man måske nøjes med 10cm fra væggen.
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 04 jul 2014 10:00
xkfc skrev:Man kunne måske sætte et par vinkler på først, så kan man måske nøjes med 10cm fra væggen.
10cm :twisted:
Indlæg af pille bruger » 04 jul 2014 10:45
pendec skrev: Ikke iflg. billeder fra JLO? Der sidder vandrør jo ud bagtil? Og det mener jeg også min vvs'r nævnte, så?
Målene på kabinettet holder :great:
Rør kan føres op gennem slidser der kan trykkes ud i toppladen af kabinettet.
Derved kommer både røgrør og vandrør ud gennem toppen af kabinettet.
Der er også slidser der kan trykkes ud i siden af kabinet, til vandrør.
Derfor kan kabinet anbringes helt ind til væg, også i et hjørne.
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 04 jul 2014 10:53
Som billed hos JLO viser, så må installations forhold afgøre om målene holder, for det virker jo mærkeligt at min ene vvs'r påpeger det og at JLO installation også har røret en stykke ud som på billed.
Så måske kan det for nogle fungere men man skal tage højde for hvor røret stikker ud i væggen og om rtb står op af det hul som måske er ved gulv eller bare lidt over.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Flammen » 04 jul 2014 11:05
pille bruger skriver jo at tilslutningsmulighederne er bagud, i siden, eller gennem toppen. at en eller flere vvsèr overser disse muligheder ændre jo ikke ved tilslutningsmuligherderne på produktet.
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 04 jul 2014 11:54
Flammen skrev:pille bruger skriver jo at tilslutningsmulighederne er bagud, i siden, eller gennem toppen. at en eller flere vvsèr overser disse muligheder ændre jo ikke ved tilslutningsmuligherderne på produktet.
Eller også er der vvs'r som mener de ikke kan bruges til formålet.
Kan godt forstå at OP stiller lidt spørgsmål til installation og hvor vidt de mål på 84,5cm kan bruges bagud og 160cm til siderne.
Han kan da nu gøre VVS'r opmærksom på disse informationer, hvis vvs'r begynder at holde rtb'n alt for langt ude fra væggen uden begrundelse.
