Ombygning
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Ombygning
Indlæg af bent » 03 jul 2014 16:52
Kan en scotte 16kw bygges om til 10kw og hvordan.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Ombygning
Indlæg af HR LUCCA » 03 jul 2014 17:14
Ja hvis du køber en 10 kw brænder , kedlen og styring er den samme om det er en 10 eller 16 kw , forskellen på en 10 og en 16 er at herden er større på en 16 kw :wink:
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Ombygning
Indlæg af Bjarne B. » 03 jul 2014 18:11
Kunne man alternativt ikke bare gøre herden lidt mindre med to stykker fladjern og et par svejseklatter whistle.gif
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Ombygning
Indlæg af HR LUCCA » 03 jul 2014 18:19
Ahh det er hvis ikke helt efter reglerne :wink:
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Ombygning
Indlæg af WoodyHugo » 03 jul 2014 19:11
HR LUCCA skrev:Ahh det er hvis ikke helt efter reglerne :wink:
Og hvad er reglerne så ??
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Ombygning
Indlæg af Knuddi41 » 03 jul 2014 19:14
Hvorfor vil du ombygge den?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Ombygning
Indlæg af J-B » 03 jul 2014 19:39
Hvis du vil lave en 16kw om til 10kw, skal du have en ny brænderhoved, http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -10kw.html og en herd til den.
Det bedste du kan, er at oprette en bytteannonce, det kan være der er en med en 10kw, der skal bruge en 16kw.
Ellers kan du bruge urstyring og/eller ext. temperaturstyring, selvom du får flere start/stop, så kan du spare piller ved det.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Modtaget likes: 12 gange
Ombygning
Indlæg af Flammen » 03 jul 2014 20:13
den eneste forskel på 10 og 16kw er længden på herden. ny herd, og blæsehuset under herden skal selvfølgelig kortes tilsvarende op
bent
Areal: 190
Ombygning
Indlæg af bent » 03 jul 2014 20:56
Hej alle tak for svar. Det er fordi jeg har en 16kw på hånden som er fra 2011 som jeg evt kan købe bare prisen bliver den rigtig, det er med en blackstar s kedel ved ikke om den er godkendt nu ?. Og det med 16kw bliver vil for stor til 190 m2 og så har jeg et værksted på 30m2 ,stuehuset er fra 1906 og isoleret så godt som man nu kan med så gammelt et hus.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Ombygning
Indlæg af Knuddi41 » 03 jul 2014 21:02
Næ. Det tror jeg ikke er for stor. Mit kører fint på ca. 230 kvm. Opvarmet. Kører kun på piller intet andet her i sommer måneder. Det virker fint nok.
