Montering af føler i røgrør
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Harre » 30 jun 2014 11:25
Så er der brug for lidt assistance igen.
Jeg har købt en føler til montering i røgrøret, så jeg kan følge lidt med i hvor meget varme der forsvinder ud til fuglene i stedet for at ende i radiatorerne.
Nu er mit spørgsmål så bare hvor føleren sidder optimalt.
Skal den sidde så tæt på kedlen som muligt?
Skal den sidde på siden af røret eller i toppen?
Andre gode er selvfølgelig velkomne
Jeppe
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 30 jun 2014 13:57
I toppen, så tæt på kedlen som muligt.
Husk at bore ½ mm for stort hul.
Så kan føleren også tages op når der er aske på den :great:
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre » 30 jun 2014 20:02
Tak for hjælpen :-)
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 30 jun 2014 23:04
Fik du det til at spille maximum. Det skulle nødigt spille minimum. Hvad er en god røg temp på?
Indlæg af pille bruger » 01 jul 2014 07:42
Knuddi41 skrev:Fik du det til at spille maximum. Det skulle nødigt spille minimum. Hvad er en god røg temp på?
En god røgtemperatur er så lav som mulig, dog over dugpunktet ( ca 47 gr )
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Årligt forbrug: 4,2
Indlæg af Benny » 01 jul 2014 12:03
Så har jeg lige et tillægs spørgsmål...
Skal man anvende et beslag til fastholdelse af føleren?? Hvis ikke vil den jo falde helt ned i røgrøret :shock:
Indlæg af pille bruger » 01 jul 2014 12:24
Benny skrev:Hej
Der er en krave på, så den ikke sutter ind i røgrøret.
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre » 01 jul 2014 20:48
Så er føleren monteret.
Borede et 6,5 mm hul til en 6 mm føler. Den sidder lige så fint uden at falde igennem :-)
På trods af at fyret ikke er renset længe ligge røgtemperaturen på 82 grader :-)
Alt i alt et fint stykke legetøj til 150,- incl. levering.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 01 jul 2014 21:02
Harre skrev:Så er føleren monteret.
Ja et fint lille stykke legetøj som er og godt og have så man kan følge med i om kedlen er ved og være beskidt :)
