Side 1 af 2
Reservedel til Co2 svejser
: 29 jun 2014 19:45
af remle
Jeg mangler nogle ensretter dioder til min co2 svejser, håber der er nogen der kan hjælpe!?
Det er sådan nogle der skal skrues i en alu køle profil, og de skal have 19mm gevind mangler 3 stk som lægger plus til gevind enden, samt dem der sider nu, der er en stykke flex ledning på ca 5-7cm med en kabel sko på
På forhånd tak
: 29 jun 2014 19:58
af Brian B
: 29 jun 2014 20:16
af remle
Tak for det, ham prøver jeg lige at høre ad i morgen :-)
: 29 jun 2014 21:51
af T-mek
Jeg har en del på lager af den slags, hvad hedder den type diode du skal bruge ?
(Burde stå på den eller også kan man slå det op ud fra model på svejseværket).
: 30 jun 2014 11:21
af remle
Jeg prøver lige at kikke på dem i aften, har du evt et nummer jeg kan kontakte dig på?
: 30 jun 2014 17:14
af remle
Jeg har et nummer på en af dem som ligger stel til gevind siden "Si F 180 P4 K35" dem jeg mangler er af samme fysiske udførsel men ligger bare plus til gevind delen, håber det giver mening :-)
: 30 jun 2014 18:00
af T-mek
remle skrev:Jeg har et nummer på en af dem som ligger stel til gevind siden "Si F 180 P4 K35" dem jeg mangler er af samme fysiske udførsel men ligger bare plus til gevind delen, håber det giver mening :-)
Dem har jeg desværre ikke.
: 30 jun 2014 18:26
af remle
Har du så nogle med 19mm gevind? Der kan klare 100-200A det må som sådan også godt være med større gevind
: 30 jun 2014 21:11
af T-mek
remle skrev:Har du så nogle med 19mm gevind? Der kan klare 100-200A det må som sådan også godt være med større gevind
Desværre, de største jeg lige har er nogen 150A i DO-8 hus og der er enden med gevind stadig katode = negativ.
(Gevind er kun M10)
: 30 jun 2014 23:12
af Flammen
remle skrev:Hej
På forhånd tak
ahh, det lyder sært. tror ikke jeg har set et 19mm gevind. mon ikke du mener 12mm, som har en 19mm 6kant hoved
