Har vi nogen epoxy gulvlægger ???
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 30 jun 2014 17:32
Tog også Epoxy kursus i Ribe. Min lærer der var skrupskør. Hvis man er privatmand er det ikke et krav med kursus. :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 30 jun 2014 20:02
pelle skrev:Tog også Epoxy kursus i Ribe. Min lærer der var skrupskør. Hvis man er privatmand er det ikke et krav med kursus. :)
Det har helt sikkert været den samme lære.... Han cykler meget og har RIGTIGT meget lys på.... icon_cheesygrin.gif
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff » 30 jun 2014 20:40
Ok lyder kedeligt det kursus men jeg skal det da vi arbejder en del for LEGO og der går de op i sikkerhed osv.. Men der er ikke nogen som ved om der var en flydespartel med epoxy ?
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 01 jul 2014 17:50
Mon en garagegulvmaling vil være effektiv nok. Spørger fordi jeg har overvejet sådan en maling frem for en epoxybasseret i mit bryggers ? Har nemlig hørt at Epoxy skulle være lang tid om at hærde og dermed klar til brug ?
Calle - forklædt som voksen.
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff » 01 jul 2014 17:59
Det kunne være fedt med en gulvlægger med spec i epoxy
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 01 jul 2014 19:48
t-staff skrev:Det kunne være fedt med en gulvlægger med spec i epoxy
Jep. Min murer sagde, at den epoxybaserede (staves kun med 1 s :wink: ) var lang tid om at hærde, og vi trænger i den grad til at få vores bryggers tilbage efter en større renovering.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 01 jul 2014 19:57
Er det ikke et spørgsmål om hærder mængden?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af kovas » 01 jul 2014 20:20
Hej.
Hærdetid v. 20ºC: Let trafik 24 timer (overfladetør 8 timer)
Hærdetid v. 20ºC: Fuld trafik 5 døgn
Hærdetid v. 20ºC: Fuldt hærdet 7døgn
@ T-staff. det er jo det her du eftetspørger. http://www.vesla-coating.dk/datablade/vespox-sl-300/
Du vil nok bare ikke betale for det. Men altså de hunde skal vel ikke ha et danse gulv :? Og besværet med at spartle i forhold til den smule ekstra maling. Ja jeg synes det sparede kan blive for dyrt.
Mange hilsner Kovas.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 01 jul 2014 20:31
Føj det er dyrt. 1589,- plus moms for 18 kg. Kunne ikke lige finde ud af, hvor
langt 18 kg. rækker? Men alligevel.........
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 01 jul 2014 22:30
Vi fik lavet rigtig epoxy gulv på arbejde ca 1000 kr pr m2 + moms de starter med at slibe det gamle gulv fredag aften og lidt lørdag så lagde net på evt revner og samlinger og så lagde de ca 10 mm epoxy klister på det strøer de sten i, søndag maler de top coat og laver hulkiler det skal tørre 16 timer så kunne trucken køre på det mandag morgen
Det ser godt ud og man kan ikk se at det før var fliser, beton, akryl og densit på gulvet
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Tilbage til "Huset"
