Kompressor kit og Airbrush kompressor. Virker det sammen??
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Dunas » 28 jun 2014 16:23
Har tænkt på og købe kompressor kit fitting http://www.dvcenter.dk/kompressor-kit-fittings.html
til mit fyr.
Duer det sammen med en Airbrush kompressor http://www.ebay.de/itm/AIRBRUSH-KOMPRES ... 3f1d7cc96b
Max lufttryk 4 bar med 3 liter tank er det nok til, at det vil fungere??? Eller skal der en større kompressor til???
levi
Indlæg af levi » 28 jun 2014 16:43
Dunas skrev:Har tænkt på og købe kompressor kit fitting http://www.dvcenter.dk/kompressor-kit-fittings.html
til mit fyr.
Ja det kan jeg ikke se noget problem med.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas » 28 jun 2014 17:32
Tak for svar :great:, var bare i tvivl om 4 bar tryk med 3 liter tank kompressor, er stor nok
til, at få et acceptabel resultat under kompressor rens.
Den kompressorsæt med fitting/kompressor, som du også sælger hvad yder den i lufttryk ?? og hvor
stor er tanken??
levi
Indlæg af levi » 28 jun 2014 18:48
stor er tanken??
Den bruger stellet som tank - så der er ikke mange liter luft....
Trykket kan stilles efter behov - jeg kan ikke huske hvad max er - men det er vel omkring 10 bar.
4 bar burde være mere end nok.
