VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?
snehvide
Tilmeldt: 08 dec 2013 15:18
Mit fyr: NBE 10 kw bs1016 v10.0469
Areal: 250 m2
Brændsel: Task 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: 10-13 kilo
Årligt forbrug: Anslået 6 ton
Geografisk sted: Gammel Krovej 17 B Norsminde 8300 Odder
Indlæg af snehvide » 28 jun 2014 10:59
Jeg har en stor vvb og har en føler ca midt i tanken og vil så have stokeren til at stoppe og starte efter vv behov .
Jeg tænker at man kan opsætte styringen til at starte fyret og når en vis temp. er opnået skal pumpen starte , så undgår man at pumpen kører i de ca 10 min fyret er om at komme op i temp. , men hvordan gør man lige det ???
V H Per .
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 28 jun 2014 11:10
snehvide skrev:Jeg har en stor vvb og har en føler ca midt i tanken og vil så have stokeren til at stoppe og starte efter vv behov .
V H Per .
Er det er V7 eller V10 styring ?
Er den på StokerCloud ?
I menu pumpe kan du indstille start og stop temperatur på pumpen.
I memu VVB kan kan du indstille temperaturer til vvb + evt ventil.
snehvide
Areal: 250 m2
Indlæg af snehvide » 28 jun 2014 11:18
Det er en v10 styring og beholderen er uden ventil .
Problemet er ,tror jeg , at pumpen og fyr starter når vv beholderen kommer under min. temp. og da fyret er omkring 10 til 15 min. om at komme op i temp. så har pumpen jo kørt et stykke tid uden at ha`noget varme at flytte med ???
Og nej desværre ikke på stokercloud men jeg arbejder på det , alt er nyt da vi lige har startet stokeren op for 10 dage siden .
Hører gerne om der er en mulighed for en opsætning efter mit ønske ??
V H Snehvide
