lidt bekymret
Kongen af catering
Tilmeldt: 28 jun 2014 07:25
Mit fyr: scotte mini
Areal: 208
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ca 6 tons
Geografisk sted: Nibe Nordjylland
lidt bekymret
Indlæg af Kongen af catering » 28 jun 2014 07:39
Hej med jer
har en fantastisk lille slider, en scotte mini, ca 2 år gammel.
Men her til morgen bliver vi vækket af røgalarmen, og da jeg kommer ned i kælderen er der temmelig meget røg :(
Displayet i styringen er helt slukket, men røgrøret er ekstrem varmt. røret er ca 1 meter lang. det er så varm at knuppperne på dot handskerne smelter med det sammme når man rører det. Pludselig mens jeg står der kommer der lys i display, og den beder om at man skal vælge sprog. trykker på den men efter ca 1 min slukker den igen, men tænder så igen og har været tændt siden.
alt virker pumpen starter igen fremløg 70 gr retur 50 gr. fyret er ikke rent, men heller ikke beskidt som det før har været.
har tjekket det hele, semirens, vand pumper, følere alt, det virker det hele.
fyret kører på urstyring, og skulle køre fra 5 til 6,30. jeg var nede ved fyret ca kl 7,00.
hvorfor går dispalyet ud?
hvorfor er røgrøret så ekstremt varmt?
og hvorfor er der røg over alt?
Håber nogle kan gi nogle svar, så jeg kan få lidt ro, (har prøvet det med røg med tidligere fyr)
PFT
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
lidt bekymret
Indlæg af pille bruger » 28 jun 2014 08:17
Det lyder som om at du skal rense røgrør + skorsten + kedel og brænder.
Vær særlig opmærksom på at rense blæseren.
Udbrændt materiale kan gløde op, og derfor det varme røgrør.
Tjek også overkogsikrings funktionen, det er den der slukker styringen, når kedlen bliver for varm.
Kongen af catering
Areal: 208
lidt bekymret
Indlæg af Kongen af catering » 28 jun 2014 08:53
Er netop ved at rense, det er nu ikke vildt beskidt, men nu får det den store tur.
har dog fundet ud af hvad der får styringen til at gå i sort. min røgføler er fuldstændig smeltet, og den kortslutter, når jeg den rører ved røgrøret slukker styringen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
lidt bekymret
Indlæg af Zarge » 28 jun 2014 09:02
Tjek lige skorstenen igennem.. Om der er noget der blokere den...
lidt bekymret
Indlæg af pille bruger » 28 jun 2014 10:03
Det lyder som om din forbrænding er ufuldstændig.
Blæs gerne blæseren ren med lidt trykluft.
Er din styring på StokerCloud ?
Kongen af catering
Areal: 208
lidt bekymret
Indlæg af Kongen af catering » 28 jun 2014 10:11
Nej er desværre ikke på stokercloud.
Døjer godt nok lidt med at den soder her om sommeren.
Om vinteren når hvor den stort set altid kører med over 80pct effekt er den helt ren.
Skriver lige blæsertal ind, når jeg kommer hjem.
Kongen af catering
Areal: 208
lidt bekymret
Indlæg af Kongen af catering » 28 jun 2014 16:38
Blæserindstilling er:
Lav 18
Midt 23
Høj 27
lidt bekymret
Indlæg af pille bruger » 28 jun 2014 17:25
Kongen af catering skrev:Blæserindstilling er:
Lav 18
Midt 23
Høj 27
Hvilken type blæser er det ?
Hvor mange Kw er din brænder på ?
Kongen af catering
Areal: 208
lidt bekymret
Indlæg af Kongen af catering » 28 jun 2014 17:29
Hvordan er det lige jeg ser hvilken type blæser?
Det er en 10kw brænder
Kongen af catering
Areal: 208
lidt bekymret
Indlæg af Kongen af catering » 28 jun 2014 17:33
Og autoberegning siger 1045g
