HJÆLP - indstilling mv.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 30 jun 2014 21:37
Kører cirkulationspumpen?? ved godt at det er et dumt spørgsmål, men alligevel :-)
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 30 jun 2014 21:43
Metro beholder termostat stod på 0. Har det noget med sagen at gøre? Temp på kedel er sat til 59 grader mener jeg. Ønsket temp på VVB var jeg ikke inde at se på. Det er en 20 kW men når den kørte 100% så viser den 16kW i display. Brænder kører uden skimol plade over hærd. Er det rigtigt? Chip i styring sagde 6.75. Den har aldrig været på stokercloud.dk men det kommer den på fredag. Skal styringen have nogle opdateringer den vej over?
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 30 jun 2014 21:45
Jeps og fik udluftet så kom der flow. Men stadig underligt med den sikkerheds ventil. Den har vel intetmed sagen at gøre.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 30 jun 2014 21:56
virker det så nu?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 30 jun 2014 21:58
Hvis der var luft ved pumpen, så vandet ikke kan cirkulere, stiger temp i kedel og der med trykket i hele anlæget
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 30 jun 2014 21:59
Tror det gør. Virkede da jeg tog derfra. Kender bare ikke den type styring så godt. Tror det bliver lidt nemmere at på få hugget en PC på hende og styrer hende fra cloud.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 30 jun 2014 22:01
Men hvorfor sidder den ventil på koldvands tilførselssiden?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 30 jun 2014 22:05
nåå den. jamen er der ikke en kontraventil på tilgangen og vandhanerne er jo lukket!! og brugsvandet udvider sig jo osse :-)
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 30 jun 2014 22:08
Nå sådan. For ikke at presse vand tilbage i tilførsel? Så åbner den hvis der er for stor tryk?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 30 jun 2014 22:11
Der skal/kan være sikkerhedsventil på forbrugsside af vvb. Hvis koldtvandstilgang til vvb er monteret med kontraventil vil du jo, når du opvarmer med fyr have forskellig temp på opvarmning af dit varme vand. Hvis der nu er lukket vand ind ved beholdertemp på f.eks. 50¤ og dit fyr af en eller anden grund går i overkog så vil trykket på det varme vand måske kunne sprænge beholder eller installation. Desuden har du jo elpatron som kan gøre det samme.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
