Hjælp
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Hjælp
Indlæg af Knuddi41 » 25 jun 2014 20:28
Jeg har fået sat føler i vvb. Men kan ikke se den på mit display. Føler på røg temp kan jeg heller ikke se. Nogen som kan hjælpe? knuddi på stoker cloud
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Hjælp
Indlæg af J-B » 25 jun 2014 20:34
Har du fået følerne monteret rigtig? og er det de rigtige?
Røgtemp T2 og T, VVB T4 og T?
Ellers prøv at tage strøm fra styring og genstarte den.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Hjælp
Indlæg af Knuddi41 » 25 jun 2014 20:42
Jeps. Temp vvb viser noget underligt på cloud. Mit display viser ingen temp på vvb.
J-B
Areal: 85 Kvm
Hjælp
Indlæg af J-B » 25 jun 2014 20:47
Din røgtemp føler virker som den skal.
Du kan prøve at bytte rundt på din returføler og VVB føler for at tjekke om den er ok, (ved godt det hedder at kontrollere) :wink:
Den føler til VVB er med metalspids?
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Hjælp
Indlæg af Knuddi41 » 25 jun 2014 20:50
Jeps. Det er de begge. NTC følere
J-B
Areal: 85 Kvm
Hjælp
Indlæg af J-B » 25 jun 2014 20:55
Prøv at bytte VVB og retur føler rundt, bare i styringen, for at se om tallene så skifter, din VVB føler kan jo være defekt, eller indgang i styring.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Hjælp
Indlæg af Knuddi41 » 25 jun 2014 21:01
Alt er ok. Det var mig som havde lavet lort i det. Fået kortslutet føler i en samle muffe. Fjols er man og trænger til briller. Det spiller max. Nu. Tak få råd og vejledning.
J-B
Areal: 85 Kvm
Hjælp
Indlæg af J-B » 25 jun 2014 21:05
:great:
Det er også perfekt på cloud :great:
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Hjælp
Indlæg af Knuddi41 » 25 jun 2014 21:09
Jeps. 2 pg'er tilbage i styring. Så hvad mon næste step er. Nå ja noget solvarme styring ind over.
J-B
Areal: 85 Kvm
Hjælp
Indlæg af J-B » 25 jun 2014 21:14
Der kan nemt komme 2 eller 3 ledninger til tempfølere i en pg, ellers en utp kabel, så kan du have 7 følere på en icon_cheesygrin.gif
