knas med ekstern temp føler.
grydesvamp
Tilmeldt: 18 sep 2013 20:31
Mit fyr: pt ældre vølund fastbrændsel kedel m. ol
Areal: 192
Brændsel: træ
Geografisk sted: ajstrup nordjylland
Indlæg af grydesvamp » 22 jun 2014 23:34
Hej gutter, jeg har som overskriften siger knas med min udv temp føler.
Det er nu ikke selve føleren der er problemet, men styringen der ikke opfører sig som jeg mener den burde.
Når ekstern temp står på 20grader og der er +20 grader udenfor holder den fint fyret slukket, men falder temp til 19 grader starter fyret, selvom jeg har sat en difference temperatur på 6 grader, altså en udv temp på 14 grader før fyret igen må starte..
Tænkte det var versionen den var gal med så har her til aften opdateret systemet til nyeste version uden held..
Nogle forslag?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 23 jun 2014 07:55
grydesvamp skrev:Hej gutter, jeg har som overskriften siger knas med min udv temp føler.
Nogle forslag?
Er styringen på StokerCloud ?
grydesvamp
Areal: 192
Brændsel: træ
Indlæg af grydesvamp » 23 jun 2014 08:03
Jep.
Brugernavn: grydesvamp
Indlæg af pille bruger » 23 jun 2014 08:19
grydesvamp skrev:Jep.
Har du et screen dump af begivenheden ?
Det et eneste jeg kan se i loggen er at du får mange alarmer med ingen ild i lav drift,
derfor hæv din min effekt.
Indlæg af pille bruger » 23 jun 2014 09:12
Besked sendt i SC.
grydesvamp
Areal: 192
Brændsel: træ
Indlæg af grydesvamp » 23 jun 2014 23:19
Problem løst, fyret havde i går efter opdatering tilsyneladende ikke husket at temp havde været over 20 grader tidligere.. I dag virker det hele som det skal.
Det er første forår jeg har fyret så der skal lige pilles lidt før det bliver helt super, ( hvilket vil sige at damen ikke fryser en kold aften, og fyret ikke står i tomgang hele natten :-))
