Buffer tank i gulv
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Indlægaf Knuddi41 » 24 jun 2014 17:05
Hvordan får jeg overskudsvarme sendt ud i gulvvarme. Der sidder sådan en fætter og styregulvvarmen. Den er koblet på det samme vand som kører til radiatoerne. Tvangsstyrer man den via solvarme styringen?
Vedhæftede filer
Gulvvarme styring.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Buffer tank i gulv
Indlægaf Aaen » 24 jun 2014 18:15
Det kan godt være at den her kommentar er helt malplaceret, men her kommer den alligevel.
Hvad er økonomien i sådan et projekt? Jeg tænker at ferieboligerne vel primært skal udlejes om sommeren. hvor meget ekstra vil det koste at lade fyret køre, kontra at installere det omtalte solvarme? kan det betale sig? Det er vel ikke det helt store som der skal bruges på at holde boligerne varme?
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Indlægaf Knuddi41 » 24 jun 2014 18:27
Næ måske du har ret. Blot solvarme til alt det baden tænkte jeg på.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 14 gange
Buffer tank i gulv
Indlægaf DBS » 24 jun 2014 20:14
Tank under gulvet, skal vel ligge vandret, hvilket vil betyde at nok ikke er meget lag deling.
Ville det ikke være bedre at placere den opretstående i bygningen, en tank der kunne være 5 - 6 meter høj ville være god, og kunne have en perfekt lagdeling, og man kunne jo sætte flere op.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Buffer tank i gulv
Indlægaf Fer » 24 jun 2014 20:16
Tænker også at røret er ret bekosteligt. Nu kender jeg kun prisen på vores komplette projekt, men tror hurtigt at et rør i den diameter koster 4-5.000kr pr meter.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Indlægaf Knuddi41 » 24 jun 2014 20:25
@DBS Jo faktisk ikke så dum en idé. Men jeg kan ikke få den op i 6 Meter.
DBS
Brændsel: 8mm
Buffer tank i gulv
Indlægaf DBS » 24 jun 2014 20:45
Nu kan mindre også gøre det :wink:
Mit forslag kommer egentlig fra at jeg engang sad og kikkede lidt på nettet, og i Tyskland var der nogle der byggede deres hus rundt om en meget stor buffertank, opvarmet via solfanger, ideen var at der kunne lageres meget energi, og den energi der forsvandt ud af isolering, jo blev i huset.
Denne ide kunne man så modificere en smule, så den passede til mere normale forhold.
Hvis du har rørstumpen til at ligge, så kunne det muligvis lade sig gøre, men den skal nok tænkes grønt,istedet fordom det kan betale sig.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Indlægaf Knuddi41 » 24 jun 2014 20:51
Ja det tror jeg du har ganske ret. Men hvordan får jeg skudt overskudsvarme ud i gulvene. Se længere tilbage i tråden.
DBS
Brændsel: 8mm
Buffer tank i gulv
Indlægaf DBS » 24 jun 2014 20:58
Det gør du ved at din solvarme styring giver et signal, dette signal tilslutter du et relæ.
Dette relæ giver i hvile stilling udgangene fra din gulvvarmekontroller videre til telestaterne, i trukket stilling, forsynes telestaterne med konstant spænding uden om din gulvvarmekontroller.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Indlægaf Knuddi41 » 24 jun 2014 21:06
Okay så de åbner og varmen sendes i gulvet til temp i vvb er mindre som temp på fangere?
Tilbage til "Solvarme"
