Woody og vvb.
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Woody og vvb.
Indlæg af Knuddi41 » 17 jun 2014 17:14
Så for den da. Nu kunne min gamle 160 Liter buffer ikke holde tæt mere. Tærret op. Øv også. Skal have bestilt en ny. Hvor stor skal den mon være? Vil gerne have en forberedt til solvarme. Buffer køre i dag til varm vand, radiator og gulvvarme styring med egen pumpe.
nemocharley
Woody og vvb.
Indlæg af nemocharley » 17 jun 2014 17:21
Buffer? har du buffertank?
Hvor mange rør eller m2 fangerareal vil du have på taget?
2-300liter solvarmebeholder måske?
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Woody og vvb.
Indlæg af Knuddi41 » 17 jun 2014 17:35
Ja. En gammel beholder som er brugt i forbindelse med en varme pumpe i 70'erne. Kunne nok godt bruge et størrer anlæg da vi tænker på at lave 2 ferie lejligheder til 6 personer i hver. Så er der jo en del baderi når vi selv er 4. Tagflade er der masser af i mod syd.
nemocharley
Woody og vvb.
Indlæg af nemocharley » 17 jun 2014 17:44
så et brugsvandsanlæg til 16? med overskudsvarme i radiatorerne - det bliver nok ikke helt lille eller billigt.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Woody og vvb.
Indlæg af Knuddi41 » 17 jun 2014 17:53
Nej. Men overvejer at stikke et anlæg sammen hvor jeg kører central varme vandet igennem sol fangere. Har en ide om at det varme vand fra fangere skal ind i toppen af beholder. Først til mølle princip så man straks bruger det varme som er lavet via fangere. Laver de intet stoppes pumpen og stater kun når fangere har en hvis temp igen. Problem er om vinteren. Der skal jeg jo kører lidt varm vand op for at
Holde dem frostfri
nemocharley
Woody og vvb.
Indlæg af nemocharley » 17 jun 2014 18:30
Du kunne også tænke på et tømmeanlæg eller drainback - men det har du vist været inde på før.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Woody og vvb.
Indlæg af Knuddi41 » 17 jun 2014 18:51
Ja det er sådan noget jeg går og leger med en idé om.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Woody og vvb.
Indlæg af Knuddi41 » 23 jun 2014 20:19
Har set en vvb med 3 spiraler. Giver det nogen mening?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
