Buffertank med vv beholder
snehvide
Tilmeldt: 08 dec 2013 15:18
Mit fyr: NBE 10 kw bs1016 v10.0469
Areal: 250 m2
Brændsel: Task 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: 10-13 kilo
Årligt forbrug: Anslået 6 ton
Geografisk sted: Gammel Krovej 17 B Norsminde 8300 Odder
Indlæg af snehvide » 16 jun 2014 19:30
Jeg har lige fået monteret en NBE 10 kw pillebrænder på en Blach star kedel som skal varme hus og varmt vand op sammen med en varmepumpe , jeg vedhæfter min egen tegning over opsætningen og vil høre om det jeg har i tankerne er en god ide ?
Jeg vil monterer en temperatur føler i dyklommen og tilslutte den til en temp. udgang (t-t4)
og lade styringen tænde og slukke pumpen efter temp. i tanken ekstra1 (pe-n-l5) .
Er der nogen her der har erfaring med en opsætning ca som denne og kan oplyse setpunkter
for temp. - start og stop af pumpe osv. så jeg havde lidt at arbejde med ??
Tanktemp. ca 60 grader .
V H Per
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 16 jun 2014 20:20
hvor er tegningen?
snehvide
Areal: 250 m2
Indlæg af snehvide » 16 jun 2014 20:38
Ja jeg har vedhæftet den men du har da ret , den er væk ???????
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 17 jun 2014 11:44
Det er ikke en god ide. Du kan bruge varmepumpen til UPS hvis pillefætteren går i udu . Men fordi pillefyret køre med en langt højere fremløbs temp end varme pumpen vil din varme pumpe aldrig slå ind og gør den det vil den gå ned fordi anlægs temp er for høj . På en varmepumpe regulere man på fremløb og åbner alle radiatorer for at den netop kan komme af med varmen. På pillefyret regulere du på radiatorene.
Claus
Fyrmester på lamborghus
snehvide
Areal: 250 m2
Indlæg af snehvide » 18 jun 2014 17:49
Varmepumpen er til at holde os med varmt vand om sommeren hvor pillefyret er slukket . Spørgsmålet er kun om det kan gøres som beskrevet ??? pillefyret slukkes og varmepumpen tændes så de ikke kører samtidigt .
Måske giver det mening nu ???
V H Per
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 18 jun 2014 18:08
snehvide skrev:Varmepumpen er til at holde os med varmt vand om sommeren hvor pillefyret er slukket . Spørgsmålet er kun om det kan gøres som beskrevet ??? pillefyret slukkes og varmepumpen tændes så de ikke kører samtidigt .
V H Per
Tror faktisk ikke det kan svare sig og bruge varmepumpen til varmt vand om sommeren , kun hvis du har feks gulvvarme på badeværelse om sommeren ,ellers gratis strøm fra solceller , ellers kan dit fyr nemt lave varmt vand for billige penge , en 2 eller 3 vejsventil og en føler i VVB så køre det , jeg bruger ca 100 kg piller om måneden =200 kr til varmt vand , og kunne komme længere ned hvis jeg brugte ur styring , men har ikke lige taget mig sammen til og sætte det til . :cry:
