Hvilken løsning til varmt vand?
Spørgsmål vedr. varmepumper
jcr
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Indlæg af jcr » 16 jun 2014 12:33
Har et ønske om at udnytte merproduktionen på solcelleanlægget ved at kunne lukke ned for stokerfyret i sommerperioden og så koble en løsning på fjernvarmen m.v. (el baseret). Er der nogen der har en idè om en relativ simpel løsning?
Boligareal 165m2.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 16 jun 2014 18:06
det kommer an på om du kun vil have varmt brugsvand.... Hvis det er tilfældet, så ville jeg vælge en vvb med elpatron. Tror sagtens at dit baxi multiheat kan trimmes til at køre indtil at der ikke længere er behov til varme i radiatorene.
Der er osse noget med at nogle multiheat kan få eftermonteret en elpatron i kedlen, så kunne man supplere den vej.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 16 jun 2014 19:14
jeg ville også sige vvb med elpatron - og så lade Baxi være slukket henover sommeren.
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr » 17 jun 2014 09:45
Lyder som en mulighed. Har I nogen idè om hvordan en sådan patron skal monteres?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 jun 2014 15:12
hvilken varmtvandsbeholder har du nu? Mener der er noget med at de skal være forberedt til det, og jeg ved ikke om alle vvbére er det.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 17 jun 2014 16:39
Der findes vandvarmere kun til el, men også kombi vandvarmere som om vinteren tager varmen fra fyret og om sommeren fra EL. Det er altså en Kombi Vandvarmer man skal have. Jeg bruger den løsning med en Vølund....de koster desværre en del mere end elvarmere da de er noget mere komplicerede at fremstille.
http://www.yousave.dk/shop/vandvarmer-c ... cgodSi0A3g
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr » 17 jun 2014 23:12
Jeg har d.d. haft besøg af et anderkendt VVS firma og de anbefaler klart en combi vandvarmer, så det bliver helt sikkert løsningen.
Tak for input.
Tilbage til "Varmepumper"
