Skoda Fabia vil ikke starte
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. » 11 jun 2014 23:33
Jeg har en Skoda Fabia 1,9 SDI fra 2004, som jeg har skiftet gearkasse og kobling på, men efter vi har fået den samlet igen, vil den ikke starte :(
Den kører fint rundt på starteren.
Når man slår den til tænding, begynder forvarmelampen at blinke, hvilket jeg tænker indikerer, at der er en fejl swoon.gif
Jeg har haft en Biltema tester på den, og den skriver tre beskeder:
De to er ens og lyder: Injektion pump Fuel Metering Control A (Cam / Rotor / Injector)
Den anden er: Fuel Temperature Sensor A Cirkuit High
I en tråd på nettet har jeg læst om en, der havde samme fejl (at forvarmelampen blinker, men bilen vil ikke starte) og som jeg kan læse det, har han skiftet en motor speed senser g28. Men hvad er det, og hvor sidder den?
Er der nogen, der kan hjælpe mig videre ? new9
Mvh Bjarne
levi
Indlæg af levi » 11 jun 2014 23:42
Bjarne B. skrev:Hej
Mvh Bjarne
Jeg tror det er sædevarmen der er defekt - skift sæderne, - så starter den!
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 12 jun 2014 00:18
Hej Bjarne b.
Der står noget om den her: https://www.google.dk/search?q=MOTOR+SP ... B784%3B496
Det var godt nok et langt link. Men det passer meget godt med at der er sket noget da I boksede med kobling/ gearkasse. PS. Håber at Bigfoot kan tilgive mig at jeg bruger nettet til at søge informationer :lol: Ellers skriv det i søgefeltet og der kommer svar på dit spørgsmål.
Mange hilsner Kovas.
levi
Indlæg af levi » 12 jun 2014 00:23
Sædevarmen er stadig mit bud!
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 12 jun 2014 00:42
det lyder som fejl/manglene signal fra toppunktsføleren. mon ikke den sidder i svinghjulshuset på sådan en bandit.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 12 jun 2014 07:22
Hej.
Der må vel være nogle følere på den gamle gearkasse, som virkede. Flyt dem over på den nye, så skulle det vel køre. Er der sæder med gearkassen så skift osse dem:)
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 12 jun 2014 14:33
Sdi' eren har vist kun føler i indsprøjtningspumpen - har du monteret stikket igen?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 12 jun 2014 15:36
Kan der være kommet et par ledninger i klemme mellem motor og gearkasse?
Ellers vil mit bud osse være at kikke efter en krumptaps positionsføler. Den kan formentlig have fået et slag, eller en eksploderet kobling kan have ødelagt den.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 12 jun 2014 21:11
Jeg har nu bestil følgende: krumtapsføler, ude temperaturføler, forvarmerrelæ og indsugnings temperatur måler.
Af de oplysninger jeg har samlet, har jeg fundet ud af, at den skal kende temperaturen udenfor og motorens temperatur for at finde ud af, hvor meget den skal forvarme, og krumtapsføleren får skyld for at være roden til mange problemer, så den skifter jeg selvfølgelig også.
Først når det er afprøvet, vil jeg overveje et Scotte sædevarmer renoveringskit. new15
Bilen holder i øvrigt kun et par hundrede meter i luftlinje fra dig Aaen.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 12 jun 2014 21:16
Amen for hulan!!!!! jeg sidder bare her og drikker øl!!! du kan da bare sige til!!
