Vejrkompensering
flaune
Tilmeldt: 16 apr 2013 22:50
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 135 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 7 t
Vejrkompensering
Indlæg af flaune » 10 jun 2014 12:36
Hej!
Hvad er årsagen til, når jeg kører med vejrkompensering at den kommer med teksten på displayet "stoppet temperatur opnået, vent et øjeblik" og det gentages flere gange op i mod 100 gange? Hvad er der forkert i opsætningen af min vejrkompensering? :(
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Vejrkompensering
Indlæg af pille bruger » 10 jun 2014 12:59
flaune skrev:Hej!
Er din styring på StokerCloud ?
flaune
Areal: 135 m2
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 7 t
Vejrkompensering
Indlæg af flaune » 10 jun 2014 14:06
Hej!
Ja, den er på stokercloud.
Vejrkompensering
Indlæg af pille bruger » 10 jun 2014 16:15
flaune skrev:Hej!
Det konflikter fordi du har en kedel temperatur på 60 gr. og vil have en vejrkompenseret temperatur der er lavere, på 50 til 40 gr.
Du kan sætte din kedeltemperatur ind i midten på vejrkompenseringen, som ønsket temperatur ( 60 gr. )
Effekten passer måske meget fint.
Som dine temperaturer er valgt nu, vil fyret slukke når der er en udetemperatur der er højere end 20 gr. i en time.
Hvis du sætter et link ind i din signatur, er det hurtigere at finde dig, og se hvor der skal justeres icon_cheesygrin.gif
flaune
Areal: 135 m2
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 7 t
Vejrkompensering
Indlæg af flaune » 10 jun 2014 17:13
Kan man bruge vejrkompensering sammen med urstyring og i givet fald hvordan gør man det? :)
Vejrkompensering
Indlæg af pille bruger » 10 jun 2014 21:22
flaune skrev:Kan man bruge vejrkompensering sammen med urstyring og i givet fald hvordan gør man det? :)
Ja, det kan man da fint kombinere..
Stil urstyringen så der er varme når du ønsker det.
Er der varmt nok uden for når fyret starte, forhindre vejrkompenseringen at det starter,
er der koldt uden for, så starter fyret.
Varmt og koldt er i forhold til indstillingen i vejrkompenseringen. icon_cheesygrin.gif
