Side 1 af 1
Sunmaster / Mastervolt XS3200 fejl
: 06 jun 2014 18:02
af T-mek
Go' dag
Er der nogen her der har erfaring med Sunmaster / Mastervolt XS3200 ?
En kammerat har sådan 2 og de slår begge fra med fejl og genstarter med alarm: VAC-HIGH
Har nærlæst manual,
, men fandt ikke løsningen i den.
: 08 jun 2014 11:24
af Poulf
Jeg har ingen erfaring med Sunmaster, har selv en Delta inverter.
På internettet fandt jeg en manual heri står der på side 20 under fejlfinding:
Tændt VAC LOW Lav spænding på elnet kontakt en installatør
Tændt VAC HIGH Høj spænding på elnet kontakt en installatør
Så der registreres nok en for høj spænding på de pågældende faser.
Hvor meget spænding der er tale om ?
Din kammerat bor han et sted hvor elnettet er "tyndt" dvs langt til transformatoren.
Min egen Delta øger spænding på fasen (på elmåleren) fra 230v til 239v når den yder maks effekt 13A ud på nettet.
Håber du bliver klogere på fejlen
: 08 jun 2014 13:19
af T-mek
Poulf skrev:Hej
Der er ikke langt til nærmeste transformator.
Kontrol måler jeg spænding er der ca. 231 volt målt til nul fra hver fase ind i huset, i det øjeblik at inverter laver fejl.
Inverteren hæver selv spændingen til 241 til 251 volt og så er det at de slår fra.
Det er samme problem på begge invertere så tænker at det er en indstilling af en slags den er gal med.
Den manual jeg har kunne finde på nettet er ikke helt magen til den software der er i inverterne.
I manual står der bla. om indstilling af landekode at den skulle stå til "Holland & resten af EU".
Men i inverterne er der mange flere lande nævnt, bla. Danmark.
Ejeren af anlægget tager fat i sælger / firma tirsdag.
Hvis / når de findes en løsning skal jeg nok skrive det her.
: 09 jun 2014 17:13
af Poulf
Jeg tror også at det er sælgeren der må på banen.
Min inverter (Delta Soliva 3,0 G4 TR) kan også indstilles til et utal af lande, bla Holland.
I DK skal opsætning være ifølge en standard "VDE ARN 4105", her kan vælges dk eller Tyskland, så klarer inverter selv resten.
I den standard er der dog en indstilling for "voltage increase protection U>" fra 253v. Deri nærheden har min aldrig været, tror jeg.
Andre lande såsom NL skal indstilles separat på mange parametre.
God fornøjelse med fejlretning
