Alarm varm skakt
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Alarm varm skakt
Indlæg af Knuddi41 » 03 jun 2014 19:15
Hej med jer. Jeg oplever tit jeg får alarm på varm skakt. Den står til 55 grader. Skal den hæves?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Alarm varm skakt
Indlæg af PeterMA » 03 jun 2014 19:40
Der må være en grund til at du får den alarm. Min er sjældent over 35. Har du mange slagger eller sådan. ??
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
jhs1953
Tilmeldt: 14 sep 2008 15:03
Mit fyr: woody 16kw V10 - opop kedel
Areal: 130
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Djursland
Alarm varm skakt
Indlæg af jhs1953 » 07 jun 2014 14:35
Det kan også skyldes at gummiproppen ind til eltænderen ikke slutter helt tæt.
m.v.h.
Jørn
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Alarm varm skakt
Indlæg af Knuddi41 » 07 jun 2014 22:54
Kigger lige på gummi prop.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Alarm varm skakt
Indlæg af Knuddi41 » 07 jun 2014 23:05
Der er lidt luft rundt ved ledning. Men er det ikke ok?
Vedhæftede filer
Gummi prop
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Alarm varm skakt
Indlæg af Knuddi41 » 07 jun 2014 23:06
Hej Peter. Nej ingen slagger.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Alarm varm skakt
Indlæg af Kigan » 08 jun 2014 10:17
har du gået kedelen efter for at se om den ikke er ved at stoppe til så den ikke kan komme af med alt den varme luft, så den løber ud gemmen blæseren?
Kevin
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Alarm varm skakt
Indlæg af pille bruger » 08 jun 2014 10:49
Kunne du sætte internet forbindelsen på igen, så vi kan se grafer icon_cheesygrin.gif
jhs1953
Areal: 130
Alarm varm skakt
Indlæg af jhs1953 » 08 jun 2014 16:43
Knuddi41 skrev:Der er lidt luft rundt ved ledning. Men er det ikke ok?
Det er er også hos mig, den er tæt længere inde.
m.v.h.
Jørn
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Alarm varm skakt
Indlæg af Knuddi41 » 08 jun 2014 19:40
Online med fyret om 10 min.
