normal levetid på eltænder?
orafn
Tilmeldt: 03 sep 2013 12:47
Mit fyr: Scotte BS 1016 10kW
Fremviser gerne i postnummer: 4230
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af orafn » 28 maj 2014 08:05
Har lige skiftet eltænder.
Pillefyret er monteret/ opstartet sidst i november 2013.
Antal optændinger: 875
Antal drift timer: 707
Effekt: 85%
Er dette normal levetid for en eltænder?
Mvh. Ole
xkfc
Indlæg af xkfc » 28 maj 2014 08:22
Det er også der omkring at den gamle type holdt ved mig, til gengæld har du mange flere tændinger end gennemsnittet.
Ved Q-pro kan du købe en keramisk eltænder, den skulle holde meget længere, og tænder furet hurtigere.
Mvh Kenneth
Ginge
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Indlæg af Ginge » 28 maj 2014 08:34
Spørger man dumt hvis man gerne vil vide hvor man kan se antal tændinger henne i styringen ???
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 28 maj 2014 08:39
I menu eltænding.
orafn
Indlæg af orafn » 28 maj 2014 08:48
Tak for svar.
Har købt en keramisk, ligger som reserve nu.
Har sat den medfølgende tænder i, det er formodentlig også den gamle model, så det varer nok ikke længe inden, den keramiske kommer i.
Ja, jeg har over 10 tændinger i døgnet.
Kan se i forum, jeg skal have noget ur styrring eller vejr kompensation, for at komme dette til livs.
Gode forslag modtages med glæde.
Mvh. Ole
xkfc
Indlæg af xkfc » 28 maj 2014 09:23
Det er jo dit varme behov og din installation der bestemmer hvordan du kan køre med anlægget.
Mit anlæg er gammeldags, altså uden 3 vejs ventil, vejr kompensering og rumtermostat.
Sommerdrift:
Det er altså vvb der tænder og slukker for fyret, og når fyret alligevel kører så trækkes gulve i badeværelser med, det er rigeligt varme til os. 2-10kg pr døgn.
Om vinteren kører det bare 24/7, en eltænding i døgnet, da kompressoren lige rydder op :-)
Indlæg af pille bruger » 28 maj 2014 10:39
orafn skrev:Tak for svar.
Er din styring på StokerCloud ?
Ud fra grafer er det meget nemmere at se hvad du har brug for icon_cheesygrin.gif
kasper
Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af kasper » 28 maj 2014 14:38
Her klarede den første, knap 400 tændinger og nr 2 klarede 1842. Så det kan svinge en del...
orafn
Indlæg af orafn » 28 maj 2014 19:50
Til Michael!
Tak for din tid.
Ja, mit fyr er online, modtager på det sidste opdateringer fra NBE.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=orafn
Mvh. Ole
Indlæg af pille bruger » 29 maj 2014 08:14
orafn skrev:Til Michael!
Tak for din tid.
Der er to ting der springer i øjnene.
Du har flueben i "vvb på streng" men du har ikke aktiveret nogen vejr kompenserings ventil i menuen.
Din min. drift effekt er temmelig høj til en 10 Kw brænder.
Måske du har meget smuld, eller pille afvejningen ikke er helt præcis.
Smuld, eller ujævn dosering, så skal der 1 dl olie i magasinet når du fylder op.
Du kan evt. sætte min dosering/kørsel op på sneglen.
Prøv med 10 g.
