Dødt Baxi powerprint
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 19 jun 2014 12:49
T-mek skrev:Go' dag..
Brandsen, du beskriver en komponent du synes ser mistænksom ud, med lange ben lige ved siden af den blå trafo.
Det du har fundet er en 98 graders termosikring og den er OK, den kommer bare til at se sådan ud da dens ben og hus oxidere lidt over tid.
Problemet var at en kondensator i strømforsyningen var slidt op og derved halveret sine kapasitive egenskaber, den skulle være 1000µF, men var kun 560µF samtidig med at dens indre modstand (ESR) var steget til 12.6 ohm og derved afsættes der for stor energi i den, den dør og tager ensretter (brokobling) med sig i faldet.
På det ene billede ses print med defekte stumper taget ud og på det andet billede ses de nye stumper loddet i print.
Den defekte kondensator er en 1000µF, 25V, 85 grader.
Den ny er stadig på 1000µF, men 35V og 105 grader, dvs. en del længere levetid.
Brokoblingen er en 400V/1A og det er fint nok.
Print afprøvet 24 timer i Baxi styring jeg har til test og alt OK.
Jeg pakker den pænt ned i kassen igen og sender den tilbage til dig.
Christian
Det er sgu' i orden, fint arbejde !
:great:
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 25 jun 2014 21:36
Efter total-svigt, af det ellers Royale Danske Pakkeknuser Postvæsen, ankom den venlige lokale
GLS gut anstigende her i eftermiddag med pakke fra Sakskøbing, indeholdende fint Baxi Power Print !
Endnu en gang tak for kanon arbejde af T-mek !!
Jeg er glad for, at jeg til gengæld for du fandt fejlen på mit print, kunne finde en fejl i din private mail 8) 8)
Så, nu ligger der altså et reppet Baxi Power Print på lager i 4300 området, hvis en Baxi frænde en mørk og kold
vinterdag med pingvinvejr skulle stande i våde !
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke » 22 aug 2014 14:26
Hej.
Så blev det min tur med dødt print i går aftes :(
Men så faldt jeg lige over denne tråd med emnet, og så var der håb forude icon_cheesygrin.gif
Tog printet med på arbejde i dag, og fik en kollega til at lodde en ny kondensator i.
Vi testede den gamle den havde kun en kapacitet på 250 uF tilbage.
Mvh. Jesper
Indlæg af Brandsen » 22 aug 2014 19:25
Tak for melding @Loekke, rart at få bekræftet fra flere uafhængige kilder, at udskiftning
af kondensatoren i mange tilfælde kan løse problemet med døde Power print 8)
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa mest flis
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10-15 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Indlæg af Rene`Strøm » 23 aug 2014 07:54
Christian
Hvor får du fat i den kondensator ???? det er også galt med mit print , og et forsøg værd , inden man ofre 1300 i nyt :)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af T-mek » 24 aug 2014 16:01
Kondensatorer kan du købe hos den lokale radiomekaniker.
Det er lagervarer her, så jeg kan da også sende en til dig hvis det skal være.
/ Christian
Indlæg af Brandsen » 24 aug 2014 20:10
Kanon service T-mek !!
Lars n
Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 7 tons
Geografisk sted: vestjylland
Re: Dødt Baxi powerprint
Indlæg af Lars n » 19 aug 2015 13:33
Så er jeg sq også blevet den heldige ejer af et dødt powerprint på min lille blå ven, så ville lige høre hvordan jeg får kontakt med T-mek eller om han lige vil kontakte mig, så den gamle lige ka blive kigget på da det vil være rart med en i reserve på mit lille lager.
T-mek
Indlæg af T-mek » 19 aug 2015 14:09
Lars n skrev:Så er jeg sq også blevet den heldige ejer af et dødt powerprint på min lille blå ven, så ville lige høre hvordan jeg får kontakt med T-mek eller om han lige vil kontakte mig, så den gamle lige ka blive kigget på da det vil være rart med en i reserve på mit lille lager.
Har sendt PB.
/ Christian
Indlæg af Brandsen » 19 aug 2015 15:35
... hurtig reaktion fra T-mek 8) 8)
