Fejloptændinger
Fejloptændinger
Indlæg af pille bruger » 27 maj 2014 08:58
whocarez52 skrev:Så var der koldt vand igen imorges...
Da jeg gik ned og tjekkede fyret var der ingen aske på herden men der lå nogle piller. Kan det være eltænderen som sidder forkert, der forårsager fejloptændingerne?. Hvordan skal den præcist sidde, hvis man skal rette det?
Kig her http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
og du skal kunne se enden af den i hullet ved herden.
whocarez52
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Fejloptændinger
Indlæg af whocarez52 » 30 maj 2014 07:04
Så er den gal igen. Koldt vand og ingen varme.
Jeg har tjekket eltænderen og den sidder rigtigt. Min chip version er 10.0468, den opdaterer jeg senere i dag.
Da jeg skulle tage eltænderen ud knækkede et lille stykke af spolen, rørte den næsten ikke! (Se billede).
Jeg er ved at være ret træt af det og synes ærlig talt ikke at der skal være den slags problemer med et fyr der er et halvt år gammelt. Jeg går ud fra der er garanti på den slags ligesom med alt andet. Det med fejltændingerne har jo været et problem fra starten men har ikke manifesteret sig så tydeligt da det modulerer om vinteren og derfor ikke rigtig har nogle optændinger.
Er det installatøren eller NBE jeg skal kontakte med henblik på at få løst problemet?
Vedhæftede filer
Pillefyr: 16kW Woody m. v10.0522 styring.
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Fejloptændinger
Indlæg af pille bruger » 30 maj 2014 09:12
whocarez52 skrev:Så er den gal igen. Koldt vand og ingen varme.
Du skal altid kontakte din forhandler.
Få din styring på StokerCloud så vi kan se hvad der sker. icon_cheesygrin.gif
whocarez52
Areal: 269
Fejloptændinger
Indlæg af whocarez52 » 30 maj 2014 13:11
Hej pille bruger
Så har jeg opdateret styringen til sidste nye og fået fyret på stokercloud. Hvis du har bedre mulighed for at kunne hjælpe mig nu, er det meget værdsat.
http://stokercloud.dk/dev/knud.dupont.html
Hus: 269 kvm
Fejloptændinger
Indlæg af pille bruger » 30 maj 2014 14:08
whocarez52 skrev:Hej pille bruger
Din min. drift effekt er for lille.
Den går ud i 10% drift, prøv med 2.2 Kw eller mere.
Kig denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
whocarez52
Areal: 269
Fejloptændinger
Indlæg af whocarez52 » 02 jun 2014 13:48
Hej igen
Jeg har justeret fyret så min. ydelse er 15% (dvs. 2.4kw) er det ikke mere korrekt end at indstille 10% til at være 2.2kw?
Det bliver spændene at se om det hjælper i forhold til problemerne med fejloptænding.
Derudover har jeg et spørgsmål til pausefyring. Er det korrekt forstået at, hvis jeg sætter varme periode til f.eks. 04:00 så vil det køre 4 timer for, hver varmestarttid jeg sætter? (og, hvis det er rigtigt, hvordan får man det så til at køre anderledes i weekenderne?)
Hus: 269 kvm
Fejloptændinger
Indlæg af pille bruger » 02 jun 2014 14:02
whocarez52 skrev:Hej igen
Det er ikke den rigtige vej du går i indstillingen.
Gå ind i menu snegl, og sæt min drift effekt på 2.4 hvis det er det der skal til,
og sæt så min drift tilbage på 10%
Som du kan se på din graf er der perioder hvor den har svært ved at se lux nok = min drift effekt er for lav.
Det du laver nu kan blive et fyr der kan få svært ved at regulere præcist.
Pausefyring er noget gammeldags noget.
Ved pausefyring gives en dosis piller, et pust med blæseren for derefter helt at slukke blæseren.
Det griser helt unødigt kedlen.
Urstyringen er rigtigt forstået.
I weekenden laver du bare tiden om, eller venter lidt på næste opdatering.
Der bliver urstyringen sikket inddelt i timer og ugedage icon_cheesygrin.gif
whocarez52
Areal: 269
Fejloptændinger
Indlæg af whocarez52 » 03 jun 2014 08:24
Hej igen
Jeg har sat min. drift effekt til 2.4kw ved 10% ydelse. Problemet med at fyret ikke ser lux nok, skyldes det et ikke-korrekt indstillet fyr eller at jeg skal købe en mere sensitiv lysføler?
Timerstyring var ret nemt at sætte op men jeg ser frem til den nye tidsstyring, hvor man forhåbentligt kan styre on/off for de enkelte dage i ugen :-).
Hus: 269 kvm
Fejloptændinger
Indlæg af pille bruger » 03 jun 2014 08:30
Det skyldes måske at din foto føler ikke er justeret korrekt,
eller at den måske er dækket af pille støv.
Er glasset klart og ok, så er det ikke nødvendigt at skifte den.
whocarez52
Areal: 269
Fejloptændinger
Indlæg af whocarez52 » 14 jun 2014 08:59
Her er en lille update. Efter at have fulgt pillebrugers råd har jeg ikke haft nogle fejloptændinger (endnu) :wink:. Derudover virker urstyring fint og har fået mit pilleforbrug ned på ca 6 kg om dagen, primært til varmt vand.
Hus: 269 kvm
Tilbage til "Woody Pillefyr"
