Jubilæum
Nyheder og informationer fra Teamet
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Jubilæum
Indlæg af admin » 09 dec 2007 00:59
Den 9 december 2006 skød jeg forumet i gang. Når man starter sådan et projekt, er man altid nervøs for om nogen gider bruge det.
Jeg startede selv på NBE's gamle pillefyr forum. Det var et såkaldt iphorum hvilket betyder at det var på en fælles server sammen med mange andre fora.
Det kørte ikke specielt godt, om eftermiddagen kørte det meget langsomt. Men det var hyggeligt.
Det var faktisk grunden til min beslutning om at lave eget forum.
Uheldigvis for mig, fiksede NBE et nyt og meget hurtigt forum som kørte rigtig godt. Men jeg havde besluttet mig og projektet skulle i gang.
Uheldigvis for NBE, crackede deres forum i temmelig lang tid. Databasen gik vist nok ned.
Jeg er ret sikker på at det var netop dette crack der gav Stoker Pro Forum succes.
Pludselig stod der en masse "Hjemløse" stokerejere der ikke havde noget sted at få hjælp til indstillinger og snakke om løst og fast.
Stille og roligt fandt disse brugere vej hertil og blev, på en måde, forenet med gamle stokervenner.
Alt dette kunne jeg sidde bag ved skærmen og se. Da vi nåede 300 brugere var jeg klar over at det var blevet en succes.
Det var en rigtig dejlig fornemmelse 8)
Vi har bestemt selv haft forskellige problemer.
Da vi startede op, gjorde vi det på et ganske almindeligt webhotel til 29,- om måneden.
Sådanne webhoteller har næsten altid begrænsninger på båndbredden. Denne begrænsning overskred vi ret hurtigt, ironisk nok pga. den succes forumet havde fået.
Derfor besluttede jeg at flytte forumet til en anden server.
Jeg snakkede med Petaas (Co-admin) om det og han lovede at hjælpe. Det lykkedes ikke første gang - vi sad oppe en hel nat og baksede med skidtet.
For at gøre en lang historie kort: Vi brugte rigtig mange timer på det, men det lykkedes til sidst.
En stor tak til Petaas for dette.
Denne flytning skulle dog hurtigt vise sig at være en kæmpe fejltagelse.
Det blev en opslidende kamp med supporten om at få løst diverse fejl og egentlig bare få det jeg havde betalt for.
Efter nogle måneder og tab af en masse hår fandt vi den server som vi er på nu.
Serveren bliver drevet og vedligeholdt af MORA, som også sørgede for flytning til den nye server.
Det har han gjort rigtig godt. Faktisk har hans serveropsætning afværget flere hackerangreb trods sikkerhedsbrister som var i det forældede forumsoftware vi brugte før denne version.
Også en stor tak til MORA for dette.
Yderligere har vi (jeg og moderatorerne) også skulle finde ud af hvordan man driver et forum med mange brugere.
Det har været en længere læringsprocess som ikke har været uden fejl.
Sådan er det med al indlæring. Man begår fejl og lærer af det.
Nu er vi så kommet frem til den 9. december 2007 og kan fejre 1 års jubilæum.
Det er en stor dag fordi vi kan gøre det som:
Danmarks største stokerforum
Det er en sandhed uden modifikationer.
Vi er størst både hvad medlemmer, antal besøgende og antal emner angår.
Hele æren for det kan jeg ikke selv tage. Et forums force er dets brugere.
At vi kan fejre jubilæum som Danmarks største stoker forum, skyldes også de mange timer moderatorerne har brugt på at hjælpe med driften.
Ligeledes skyldes det vores brugere som har været den afgørende faktor. Uden Jer havde vi kedet os icon_cheesygrin.gif
Derfor vil jeg benytte mig af lejligheden til at sige tak til Jer alle.
Det har været dejligt at lære jer at kende og bruge tid sammen med jer her på forumet.
Jeg håber vi stadig render ind i jer om et år.
Admin
Teknisk administrator
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Re: Jubilæum
Indlæg af Claus » 09 dec 2007 05:57
Ja men så tillykke med os !! :D
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Jubilæum
Indlæg af BFE » 09 dec 2007 06:50
Tillyke fra en forholdsvis ny bruger af dette forum. Jeg lægger vægt på en saglig og god tone og det har jeg fundet her.
Så i kan nok regne med jeg er her om et år.
"Keep up the good work" new1
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Jubilæum
Indlæg af Klaus » 09 dec 2007 08:14
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Jubilæum
Indlæg af Brian B » 09 dec 2007 09:08
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Jubilæum
Indlæg af thy » 09 dec 2007 10:14
hva sku vi lave uden :shock:
tillykke forum :great:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Jubilæum
Indlæg af Claus Birth » 09 dec 2007 19:09
Endnu et tillykke til forum.
Jeg synes det er det bedste, forum på nettet.
Jeg ikke har været tilmeldt et helt år endnu, men hva' pyt.
Jubilæum er det jo.
Hilsen fra sjælland
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: Jubilæum
Indlæg af petaas » 09 dec 2007 19:16
Hejsa
Hjertelig tillykke til os.
Kampen har været lang og til tider hård. Helt egnige har vi ikke altid været men pyt, vi ramte 1 års dagen.
Lad os bliver 2 år med vægt på det saglige og holde fokus på at undgå mudderkastning, der desværre er dagligdag på andre fora.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Tilbage til "Nyheder fra Teamet"
