Urstyring vvb
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Urstyring vvb
Indlæg af Ulrik » 23 maj 2014 21:39
Hejsa,
Jeg har sq glemt hvordan jeg sætter min 6.85 til kun køre vvb?
Urstyring kedel er off.
Urstyring vvb står tid til 24 og alle starter står til off.
Men den kører stadig alm. Drift?
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Urstyring vvb
Indlæg af godsejeren » 23 maj 2014 21:45
Ulrik skrev:Hejsa,
er det ikke noget med at kedeltemp sættes meget lavt og så sæt starttid til det samme i alle tre men ved ikke helt om det er rigtig
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
levi
Urstyring vvb
Indlæg af levi » 23 maj 2014 21:47
Ulrik skrev:Hejsa,
Hvis du har VVB-Prioritering på dit anlæg, - så kan du sætte kedeltemp. til 0 grader, - så laver fyret kun varmt vand :)
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Urstyring vvb
Indlæg af pille bruger » 23 maj 2014 21:47
Der er to urstyringer i styringen.
I urstyring kedel er der et ur der skal stilles så klokken passer.
I urstyring vvb stiller du en passende tid i periode, det er den tid der kan laves varmt vand.
Så er der 3 tider du kan stille et start tidspunkt ind.
Når start tidspunktet kommer, kan fyret lave varmt vand i lige så lang tid som perioden er.
Urstyring vvb
Indlæg af Ulrik » 23 maj 2014 21:53
Kedeltemp til 0??
Hvad er logikken? :)
levi
Urstyring vvb
Indlæg af levi » 23 maj 2014 21:56
Ulrik skrev:Kedeltemp til 0??
Logikken er at du siger til fyret at det ikke skal lave varme, - som du ved så overstyrer VVB-Prioriteringen alt, - den kører ikke efter kedeltemp. - den kører efter den temp. du har sagt til fyret din VVB skal være - UANSET hvad du ændrer i styringen :)
Urstyring vvb
Indlæg af Ulrik » 24 maj 2014 13:35
Tak, det var løsningen :)
