KL15, Konstruktion og test af røgvender mk.I.
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Re: KL15, Konstruktion og test af røgvender mk.I.
Indlæg af robinhood » 23 dec 2009 08:36
ja det ved jeg godt dette er gjort med vilje da den passer meget bedre i toppen hvis man vender dem om
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 25 dec 2009 09:50
det må jeg sku sige har lige efterfyldt efter 1 døgn og der kunne være ca 35 kg altså en nedsættelse på 10kg ikke værst :lol: nu lader jeg den køre magasinet tom så må jeg se hvad gennemsnittet ligger på :great:
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 12 feb 2010 17:48
Hej miller,
Har du fået sænket røgtemperaturen på dit fyr? :roll:
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 12 feb 2010 19:20
jo jeg fik temperaturen sænket fra 200 grader til 130 grader har dog været nødsaget til at tage den op igen da den var lidt for effektiv da det blev rigtigt koldt fald min afgangs temperatur til ca 60-70 grader kunne dog ikke maale den helt store besparelse i pilleforbruget kører knap og nap med 45 kg i døgnet til 220 kvm hvor de 140 kvm er med gulvvarme
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller » 13 feb 2010 12:54
Hej Madsen
Nej efter at hytten er blevet isoleret,syntes jeg ikke at der var nogen grund til at gøre fyret endnu mere effektivt med en røgvender icon_cheesygrin.gif
Jeg har talt med Jan fra Fyrteknik om at sætte en Multi 22 styring på,så skulle den jo modulere istedet for at pausefyre,og det var planen at den skulle på når sesonen var slut. Det kan jo så være at jeg kan sætte dem i der,og så måske spare lidt flere piller end de ca 7 kg jeg har barberet indtil nu :great:
Miller
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 13 feb 2010 19:55
Hej, miller
ja jeg har fået monteret en røgvender, og røgtemperaturen faldt da også fra ca 150 til 110 grader med nyrenset keddel, og forbruget af piller lå mellem 40-55 kg før og til ca 37-50 nu, men nu har det jo også været koldt :skiing:
Den Multi 22 styring du skriver om, er det en man evt selv kan montere, og har du hørt om nogen der kører med det ,evt hvad besparelse der er ved det , og hvad med prisen på styringen. :great:
mvh Madsen.
miller
Indlæg af miller » 14 feb 2010 09:05
Hej Madsen
Styringen koster omkring 1800 kr, og det skulle efter sigende være noget man selv kunne montere,hvis man havde lidt teknisk snilde :D . Hvor meget den vil nedsætte forbruget ved jeg ikke, men hvis også bare den ville stoppe med at pausefyre og så ikke sode så meget, vil det være rigeligt for mig, for jeg er ved at være lidt træt af at skrabe sod af kedlen :evil: , men mon ikke også det vil gi en lille besparelse på pillesiden når den holder en konstant temperatur, istedet for at starte/stoppe.
Miller
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 14 feb 2010 14:48
Hej miller
hvad med blæseren, der skal vel være et eller andet til at regulere hastigheden med ( eller er det mon i styringen )
ja det er ikke den mest behagelig keddel at rense, når man åbner låget oveni, står støv og sod lige op i luften og der er støv overalt smiley121.gif , nå men jeg håber da også vi hastigt nærmer os tiden hvor vi kan slukke fyret for denne vinter. :great:
mvh Madsen.
miller
Indlæg af miller » 16 feb 2010 05:17
Jeg vil da tro at styringen finder ud hvor meget luft der skal til, og regulere der efter.
Miller
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 19 sep 2010 20:41
så er røgvenderen røget i igen og der er kommet en 9002 styring på så nu må vi se ¨åber sandelig at jeg kan mærke en forskel kostede næsten 5 af de store for en ny styring valgte at skifte den da relæet var røget i den der sad på godt nok kunne man købr dette for lidt under 30 kr men var fast besluttet på at gøre noget drastisk for at få mit pille forbrug ned i år
Tilbage til "Kl Stoker"
