Baxi Multiheat 4.0 købe direkte
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 95 gange
Modtaget likes: 140 gange
Indlæg af pendec » 21 maj 2014 09:38
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det citat jeg indsatte i tidligere svar, var direkte cut & paste fra Baxi.dk
Se under FAQ sektionen på deres hjemmeside : http://www.hstarm.dk/faq/
du må nok hellere printe det ud og sende det per post til personen :twisted:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 21 maj 2014 10:33
nemocharley skrev:Ifølge DTI er det kun 1.5 der har overlevet de nye krav, og det er kun til fyring af træpiller.
Så hvis du leder efter en 40kw stoker til opsætning er jeg næsten 100% sikker på at du skal lede andetsteds
PH, Twinheat, KSM - men se selv listen her http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Rygtet hos Baxi er nu, at 4.0 går igennem. At det kun er 2.5 de har valgt at udfase.
/AJU
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 21 maj 2014 11:52
ok - men på listen står den ikke, så de er måske ved at opgradere den?
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 21 maj 2014 11:59
nemocharley skrev:ok - men på listen står den ikke, så de er måske ved at opgradere den?
Du ved jo godt, at det ikke er alle godkendte kedler, der står på den liste :wink: icon_cheesygrin.gif
/AJU
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 21 maj 2014 12:21
jo det er rigtigt Thermorossi, adskillige østrigere, svenskere - min egen og din f.eks - men de andre fra Baxi står der, så hvorfor skulle 4.0éren testes andetsteds?
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 21 maj 2014 12:54
Men det ser ud som om, de helt har droppet Multi-Heat kedlerne?! Var ikke det jeg fik forklaret af HS Tarm, sidst jeg snakkede med dem...
http://www.hstarm.dk/support/biobraendsel/multi-heat/
/AJU
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 21 maj 2014 12:59
det vil være lidt overraskende, hvis de helt dropper stokerne - men hvad med Gilles, som de også sælger - har de ikke en stoker serie?
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 21 maj 2014 13:03
nemocharley skrev:det vil være lidt overraskende, hvis de helt dropper stokerne - men hvad med Gilles, som de også sælger - har de ikke en stoker serie?
Jo, det har de. Men så snakker vi helt andre priser end det vi kender fra Multi-Heat... :shock:
/AJU
Jelling
Tilmeldt: 20 maj 2014 15:11
Indlæg af Jelling » 21 maj 2014 16:52
Årsagen til at jeg gerne vil se det på skrift fra en person og ikke fra deres hjemmeside som de afviger fra er følgende.
Har købt gennem en vvs-inst. firmaet gik konkurs, da man så ikke kunne inddrive fra dem, er regningen så sendt videre til privat person.
De skriver jo selv på deres hjemmeside at man skal købe gennem en vvs og ikke handler med private men vil så alligevel have pengene fra den private.
derfor kunne jeg godt bruge en skriftlig afvisning fra en person der har det på tryk som dokumentation
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Flyball » 21 maj 2014 17:55
Jelling skrev:Årsagen til at jeg gerne vil se det på skrift fra en person og ikke fra deres hjemmeside som de afviger fra er følgende.
*host host*
... betalt din gæld ved kasse 1 :)
:great:
