Side 1 af 1
Har problemer med røglugt i fyrrummet når det stormer.
: 12 jan 2007 18:10
af Jobak
Jeg har nu snart haft en Baxi 1.5 i en måned og er godt tilfreds med det.
Der er monteret træksatbilisator på røgrøret lige over fyret. Ikke den fine blanke model jeg har set billeder af, men en ganske enkel sort metalklap der larmer når den går op og i.
Vores stålskorsten har nogenlunde den samme højde som da den sad på oliefyret, har pillet en ½ meter af den, da den blev monteret højrere på Baxi'en.
Jeg har set man kan få nogle røghætter til omkring 1600,- , er der nogen der kender dem ?
http://www.braendeovns-shoppen.dk/articlelist.107
det er især denne jeg har lidt kig på:
http://www.braendeovns-shoppen.dk/categ ... rticle.336
Men ellers får jeg besøg af skorstenfejeren i næste uge, så må vi se om han har nogle gyldne korn.
: 12 jan 2007 20:06
af Fejer
Hej Jobak.
Uden at kende dit problem til bunds vil jeg sige at var det mig så blev den der hedder aspirator S2. Det er ikke for sjov skyld at lige nøjagtig den blir brugt i B.la. alperne og lignende steder hvor træk forholdende er elendige, Men snak lige med din fejer for det med en træk stabilisator og så en røghætte. Det passer ikke sammen, det er lidt ligesom at vold tune sin bil hvorefter man montere den med faldskærm tror du det hjælper.
Hilsen Fejer.
Det kan os værre din stabilisator bare skal justeres...
: 12 jan 2007 20:24
af RasmusP
Jeg har nogle års erfaring med den type de her kalder Aludip-røghætte monteret på et brændefyr.
Min erfaring er at der med tiden samler sig sod og andet skidt i lejet, som forhindre hætten i at dreje frit.
: 12 jan 2007 21:14
af Ulrik
Det lyder som det fornuftigste at snakke med skorstensfejeren.
Hvis der ellers er træk nok i din skorsten og det kun er for at sikre mod nedslag, er det muligt du selv kan bikse noget sammen.
Iøvrigt er jeg ikke helt enig med fejer i det med både at montere det ene og andet.
Trækstabilisatoren hjælper når det blæser og hætten/sugeren hjælper når det ikke gør.
Jeg kører selv med både trækstabilisator og røgsuger. Røgsugeren sikrer et jævnt træk når det ikke blæser og stabilisatoren sikrer et nogenlunde jævnt træk når det blæser meget.
Røgsugeren sikrer faktisk også mod træk, hvilket bevirker at min trækstabilisator aldrig står helt åbent når det stormer.
At jeg så senere fandt ud af at røgsugeren var en fejlinvestering, er en helt anden sag
: 12 jan 2007 21:53
af Fejer
Hej Ulrik.
Så længe vi taler røghætte som fungere uden El. så i helt stille vejr så er det faktisk bare en yderlige modstand for så er der ikke noget til at få den til at fungere.
Hilsen Fejer.
: 12 jan 2007 22:08
af Ulrik
Okay.
Nu er jeg med på hvad du mente
: 13 jan 2007 22:37
af Jobak
Jeg mener at det ikke er sandt at jeg hægter en faldskærm bag på bilen.
Da Baxi'en har blæser - er den nok nærmest (næsten) ligeglad med skorstenstrækket. Problemet tror jeg er når Baxi'en er gået i pause og det stormer, bliver det røg den står og ulmer med, smidt ud gennem trækstabilisatoren i rummet, når vinden slår ned i skortstenen. Men jeg venter og hører hvad den "sorte mand" siger.
: 13 jan 2007 23:15
af Fejer
Der skal til enhver tid værre undertryk i fyrboksen mednidre anlæget er godkendt til overtryk og det er en Baxi ikke, og det lyder som om det er din trækstabilisator der er problemmet.
Er problemmet som du der siger ville jeg omgående afspære stabilisatoren indtil en løsning var lavet, der vil jo reelt værre fare for kulilte i fyrrummet og der med livsfarle og anlægget er ikke lovligt.
Hilsen Fejer.
