Tilslutning af el til varmepatron.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 17 maj 2014 21:27
Hej alle jeg har en ven som har en sun-comfort solfanger hvor elpatronen ikke er tilsluttet jeg kan se patronen er koblet i stjerne.
det jeg lige ville høre er om der ikke er en udgang i styringen som man kan tilkoble et relæ, og så lige en forklaring på hvordan det virker.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 17 maj 2014 21:59
Der er en manual her, http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20s ... on%206.pdf
Der skal bruges en relæ til 3 faser, så kan styringen styre elpatronen.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 17 maj 2014 22:07
Super tak skal du have så må jeg bare igang.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 18 maj 2014 08:32
Hej jeg har nu læst lidt men kan ikke se om man kan slå funktion til og fra i styringen eller man skal montere en kontakt så man kan slå varmelegeme fra det næste er han har et scotte pillefyr er der ikke en indgang der kan trigge fyret hvis solvarme ikke er nok ?.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 18 maj 2014 08:34
bent skrev:Hej jeg har nu læst lidt men kan ikke se om man kan slå funktion til og fra i styringen eller man skal montere en kontakt så man kan slå varmelegeme fra det næste er han har et scotte pillefyr er der ikke en indgang der kan trigge fyret hvis solvarme ikke er nok ?.
Her et par diagrammer til hvordan det kan sættes sammen http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Når Suncomfort er sat rigtig op kan den selv styre om der skal ekstra varme fra elvarmeren.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 18 maj 2014 09:01
på stage 2 diagram er der kun en ledning fra fasen på cirkulationspumpen hvordan kan styringen så trigge pillefyr ? håber du forstår hvad jeg mener, jeg syntes jo det er tåbeligt at bruge varmelegemet når han nu har en scotte eller
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 18 maj 2014 09:10
Jeg vil tro det er for nul er der hele tiden og det er fasen der bliver tændt og slukket for så derfor er der kun en ledning fra pumpen til styringen til solvarmen.
Kevin
Indlæg af pille bruger » 18 maj 2014 09:17
I Suncomfort kan du indstille hvornår der skal tændes for tilskudsvarme.
Det er samspillet i indstillinger i Suncomfort + pillefyret der bestemmer hvad og hvornår der skal tændes for hvad.
Ledning er som Kigan skriver.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 18 maj 2014 09:24
Det vil sige at det er fasen fra sun comfort der trigger styring til pillefyr Det er vil ligegyldig han har ikke 3 vejs ventiler i hans anlæg.
Indlæg af pille bruger » 18 maj 2014 09:30
bent skrev:Det vil sige at det er fasen fra sun comfort der trigger styring til pillefyr Det er vil ligegyldig han har ikke 3 vejs ventiler i hans anlæg.
Hvis du er i tvivl om elarbejdet, så kald på en elektriker.
Om der skal ventiler på eller ej, det bestemmer i selv, men for den viste opstilling er det ikke lige meget.
Tilbage til "Solvarme"
