temp. factor 10
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
temp. factor 10
Indlæg af Flammen » 16 maj 2014 20:22
jeg ønsker at kunne måle temp med en factor 10, dvs ved 600gr måler styringen (ver. 6.xx) 60gr.
1. er dette muligt
2. kan det gøres ved at luse en modstand på følerkablet
3. vil en anden type føler kunne gøre det
ps. det er ikke fordi jeg skal have damptryk på kedlen, men bare et af mine underlige projekter :oops:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
temp. factor 10
Indlæg af Aaen » 16 maj 2014 20:30
Første skud fra hoften vil at enten skal du have 10 følere parallel, eller 10 følere i serie.
Flammen
temp. factor 10
Indlæg af Flammen » 16 maj 2014 20:39
Google satte lige en kæp i hjulet.
ntc føleren vil nedsmelte helt ved de temp.
jeg skal som minimum bruge en type j føler - ca 600gr. vil den være kompatibel med styringen
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
temp. factor 10
Indlæg af WoodyHugo » 16 maj 2014 21:09
Flammen skrev:Google satte lige en kæp i hjulet.
du skal da bruge en PT1000 føler den kan klare de temperature ,se div modstande her http://www.pavitronic.dk/dan/pt1000val.php måske du kan bruge dette :)
Flammen
temp. factor 10
Indlæg af Flammen » 16 maj 2014 22:00
nu er jeg ikke så stærk i det ohm halløj
men jeg kan da lave en lille test ved at flytte min røggas føler (pt1000) over på kedel temp og dyppe den i kogene vand. vil styringen så vise 10gr? det vil bare være dejligt, hvis det er så enkelt
