Koldt i garagen om sommeren
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Kielgast
Tilmeldt: 16 maj 2014 08:52
Indlæg af Kielgast » 16 maj 2014 09:31
Hej. overvejer at koble et par solpaneler til garagegulvet.
Der er 200 kvadratmeter gulv og der blev brugt 25 kubikmeter beton.
Garagen er godt isoleret, faktisk så godt at der er koldt om sommeren.
Med omkring 20 grader udendørs er der kun 12-15 grader indendørs,
og gulvtemperaturen ligger på 10-12 grader.
Har købt en 16kw veksler og har et par brugte paneler på tilsammen 5 kvm.
Nu er jeg bare kommet i tvivl om det overhovedet vil kunne mærkes på temperaturen
eller om det bare er spild af tid og penge. :roll:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Indlæg af Aaen » 16 maj 2014 10:13
Hvis der er varmere udenfor, hvad med bare at montere en ventilator, og blæse varm luft ind i garagen?
Kielgast
Indlæg af Kielgast » 16 maj 2014 21:50
Det er for at have lidt varme om aftenen. bruger det lidt som værksted.
Men er for nærig til at fyre med olie når der er godt vejr.
Aaen
Indlæg af Aaen » 16 maj 2014 21:55
der kan vel ikke se noget vel at sætte det til.
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 » 17 maj 2014 00:00
Jeg havde lige skrevet en kommentar til din ide, men den er vist gået tabt, så jeg prøver igen.
Det er en super ide, og du vil sagtens kunne få noget ud af det (Jeg er dog ikke så god til Joul beregninger osvosv, men det er der nok andre som kan).
Hvis du gerne vil kunne udvide og har plads til det, så lig solfangerne sådan på taget at du evt kan koble et ekstra panel på senere.
Du må endelig ikke ukritisk ventilere varm fugtig sommerluft direkte ind i din kølige garage, for så får du problemer med fugt.
Mht vintervarme, hvad så med en pilleovn, som kan tændes, når du er i garagen. Jeg har en ovn i min havestue, og havestuen bruger vi hale året pga pilleovnen.
Skriv lidt om dine erfaringer, når du får det op og køre.
mvh Carsten
Kielgast
Indlæg af Kielgast » 21 maj 2014 22:42
Så er det hele monteret, men der var sku rustet hul i et element.
Nåede at have det til at køre en dag, og der hævede det temperaturen
i gulvet, fra 10 til 15 grader.
Skriver igen når vi har slagloddet elememtet.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 23 maj 2014 08:49
Fedt :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Kielgast
Indlæg af Kielgast » 27 maj 2014 22:40
Så kører det sgu. 19 grader kl. 21:00 om aftenen. Det var jo lige det jeg gik efter. Mangler nogle temperaturfølere,
men det bedste jeg har set er 32 grader på fremløb og 20 på retur fra gulvvarmestyringen.
