Biomax 16 indstillinger
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
tombp
Tilmeldt: 15 maj 2014 10:03
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 180 m2
Brændsel: Piller 8 mm
Dagligt forbrug: 15 kg pr døgn
Årligt forbrug: 5,370
Geografisk sted: Morsø
Indlæg af tombp » 15 maj 2014 10:19
Hej.
Jeg er ny ejer af et Biomax 16, og ny på Stokerpro.
Jeg synes brugsanvisningen er lidt mangelfuld med hensyn til indstillinger af fyret.
Efter søgen her på siden mangler jeg dog stadig lidt oplysning om brugerindstillingerne?
Hvor langt skal shunten skrues op?
Jeg har 170 m2 beboelse opvarmet (et plan,) ved alm. radiatore, 250 l vvb. huset er godt isoleret, dog kommer der
100 mm mere på loftet.
Er der mon en her på siden som kan give mig nogle retningslinier.
På forhånd tak.
Tom :oops: :)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 15 maj 2014 19:13
Vil mene din retur temperatur skal være min 50 grader , men ellers skal du kikke på om du får vand i storsten , rør eller kedel hvis du gør skal du hæve retur eller skorstens temp
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af EJB » 15 maj 2014 19:55
For at undgå kondens bør retur være maksimalt 15 grader under fremløb, og fremløb minumum 60 grader varmt i flg. manual fra Ekoheat.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 15 maj 2014 20:07
Har lige kigget i manualen ,og der står min 55 grader hvis der skal være garanti på kedlen :wink:
tombp
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 180 m2
Indlæg af tombp » 16 maj 2014 09:25
Tusind tak for alle svarene.
Kan man sige noget om hvor shunten skal stå for at opnå
en returtemperatur på min. 55 g. Jeg kører med en kedeltemp. på 65 grader
Returtemp. kan jo ikke aflæses på displayet på kedelen?
Kan man købe et termometer til at måle returtemperaturen med
som passer til kedelen?
Hilsen Tom
tombp
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 180 m2
Indlæg af tombp » 16 maj 2014 09:37
Hej.
Har lige lånt konens stegetermometer uden at spørge,
og den viser en retur temperatur på 62 grader, så
det må jo være ok.
Asken er mørk musegrå og der er ingen slagger i, og
jeg kan ikke se eller føle fugt i kedel og afgangsrør, der
er dog ligesom et sort tyndt lag på indersiden af kedelen.
Hilsen Tom
tombp
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 180 m2
Indlæg af tombp » 16 jun 2014 09:25
Hej.
Jeg har lidt problemer med at min BioMax 16 brænder ud.
Det er jo begrænset hvor stort forbruget er når anlægget kører
sammen med et solvarmeanlæg.
Hvad kan jeg gøre for at undgå at fyret brænder ud?
Tom
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 16 jun 2014 12:11
Sluk fyret? Solvarmen leverer vel det varme vand?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 16 jun 2014 15:46
tombp skrev:Hej.
Tom
en anlægstegning og/eller beskrivelse er nok nødvendig før folk kan hjælpe dig - og det er måske også til en selvstændig tråd.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 16 jun 2014 22:08
Hej Tom, vi skal da snart nyde en kop kaffe, hilsen Bunk.
Ps. velkommen herinde :great:
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
