Kalorifere, Indblæsning.
Wolgergren
Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
Mit fyr: Atmos DC 50
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Geografisk sted: Midtfyn
Indlæg af Wolgergren » 13 maj 2014 20:33
Har du behov for seriøs opvarmning af hobbyværkstedet.... ?
Så er der et fint lille sæt til salg: Varmeflade, filter, spjæld, blæser og styring...
Men du skal nok sætte lidt mere end en 10 kW scotte foran......
Hvad skal det koste.... ?
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af sologbrænde » 13 maj 2014 21:00
det må du jp finde ud af :-]]
Wolgergren
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Indlæg af Wolgergren » 13 maj 2014 21:05
Kom med et bud....
Måske du bliver den lykkelige ejer af en kalorifere......
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 14 maj 2014 22:24
1000
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 15 maj 2014 07:55
Hvor mange KW er den på? selve varme unit ser ikke så stort ud...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Wolgergren
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Indlæg af Wolgergren » 15 maj 2014 12:22
Havmand:
Prøver lige om jeg kan finde nogen oplysningerne på den. Det ser ud til at varmefladen kan skilles ad fra resten med 4 drejebeslag, så det kan godt være at den ikker er så stor.... Så måske med Atmos'en og Scotten parallelforbundet..... ?
Søren Ø:
Ahh... Kan den ikke koste lidt mere..... ??? Så er det jo lige ved at den giver mere over i skidtstakken som gammelt jern....
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 15 maj 2014 16:55
Du fik et bud, og hurtige penge da jeg kan se vi bor midt på den grønne ø begge to. Hvad mener du selv den skal koste?
Wolgergren
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Indlæg af Wolgergren » 16 maj 2014 12:12
Hejsa
Kan ikke finde nogen angivelser på hvor mange KW den er på, men varmefladen er 80x55 cm, og tilslutningerne er 1".
Den kan skilles fra resten så, den er Ca. 25 cm tyk, hvis det kan Være nogen hjælp.
Kun godt Søren, så er dansen i gang.... Havde nu satset på en mindste pris på 2500, hvis der ikke var nogen der kunne bruge varmefladen, er der jo en rigtig fin elmotor, motorværn, div afbryder, relæer og transformer.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 16 maj 2014 13:36
Ok. Dvs selve kalioferen kan skilles fra resten og hvad kan resten med alt det styringshalløj. Er det en form for termostatstyring? Har en gammel kaliofere hængende i forvejen så det var egentlig bare en erstatning. Lad os lige se hvad den bliver budt til så tager vi den derfra :-)
Wolgergren
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Indlæg af Wolgergren » 17 maj 2014 13:27
Ja det kan skilles af i separate sektioner, det er bare låst sammen med nogle skiver.
Styringen kender jeg ikke så meget til, men det ser ud til at den både kan køre på tid og temperaturen, og temperaturen alene, og så er der noget frostsikring og noget brandvagt halløjsa som måske kan Være interessant i det tilfælde man skulle Være brandmand.
Ja vi må se om der ikke er andre der bliver lun på sagerne, ellers må vi jo igang med forhandlingerne.....
