ydelse svinger meget
skrot1
Tilmeldt: 22 mar 2014 09:49
Mit fyr: woody 10kw. bs1016 v.10
Areal: 138 i 2 plan.
Brændsel: tpi supreme.
Årligt forbrug: ca. 6tons
Givet likes: 4 gange
Indlæg af skrot1 » 13 maj 2014 16:26
Synes ydelsen svinger meget på Woodyen,og er længe om at komme på setpunkt, har stillet lidt både på P og I men synes ikke det ændrer sig nævne værdigt, P er PT.1.2 og I er o.10....er på stokercloud...hedder skrot1....nogen der har et bud på hvad jeg evt. kan gøre bedre?
kecomfort.dk
Tilmeldt: 28 jan 2012 22:31
Geografisk sted: Hadsund
Indlæg af kecomfort.dk » 13 maj 2014 16:37
er anlægget ordentligt shuntet. Hvordan er kedelføler placeret
Venlig Hilsen
Knud E Kragh
http://kecomfort.dk
skrot1
Indlæg af skrot1 » 13 maj 2014 16:55
der er shunt , stillet til 60 gr. kedelføler sidder som den skal, går ud fra den skal sidde i lommen på siden af fyret...lidt mere info , pumpen er sat til start ved 55 gr , og stop ved 45 gr....hvis det har relevans :) det er en 10 kw. brænder og en 1016 kedel med semirens....hvis jeg ser på min graf på stokercloud ved 6 timers interval, synes jeg den er længe om at nå setpumkt på 70 gr. og er sat til 10 gr. under og over setpunkt...det jeg ønsker er at den yder mere i længere tid, i stedet som nu at fare op og ned i ydelse....håber det gir mening for jer :) mvh. Carsten
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 13 maj 2014 16:58
skrot1 skrev:Synes ydelsen svinger meget på Woodyen,og er længe om at komme på setpunkt, har stillet lidt både på P og I men synes ikke det ændrer sig nævne værdigt, P er PT.1.2 og I er o.10....er på stokercloud...hedder skrot1....nogen der har et bud på hvad jeg evt. kan gøre bedre?
Prøv at sætte tal ind i rensemeny, så den blæser renser hvert 10 min i 5 sek og med 55 % blæs.
Rensning efter 1 kg i menu vandreherd skal ændres til 0 ( nul )
Den får fyret til at slukke - rense og tænde op igen.
Din iltstyring er også lidt for livlig, prøv standard tal, og en ny kalibrering af sonden i fri luft.
skrot1
Indlæg af skrot1 » 13 maj 2014 17:35
hej Michael, ville gerne lave blæserens, men desværre er der en "BUG" i styringen der gør at hvis jeg sætter tal ind i blæsemenuen kører den konstant, og har derfor valgt at den ikke skal køre (har kompressorrens der er sat til at rense for hver 10 kg. men den renser jo mere , da den jo også renser for hver kedelstop...det med vandrehærden er vist en fejl 40(altså mig ) :)) ...det bliver retten med det samme....ang. iltstyring har jeg sat den til at regulere for hvert 12 sekund....er det for tit ?....hvad er standarttal ? synes den ryger en del ved 50 og 100 procent hvis tallene er lavere i iltstyring...men den kører perfekt uden røg mellem 10 og 30 procent...asken er middelbrun....hverken sort eller lysegrå...sonden er lige blevet kalibreret......Mvh. Carsten.......kan mit info bruges til noget ?
skrot1
Indlæg af skrot1 » 13 maj 2014 18:26
Mange tak for hjælpen foreløbig, prøver forslagene jeg har fået, og håber det så bare spiller :)) god aften til alle. Mvh. Carsten.
Indlæg af pille bruger » 13 maj 2014 21:01
skrot1 skrev:hej Michael, ville gerne lave blæserens, men desværre er der en "BUG" i styringen der gør at hvis jeg sætter tal ind i blæsemenuen kører den konstant, og har derfor valgt at den ikke skal køre (har kompressorrens der er sat til at rense for hver 10 kg. men den renser jo mere , da den jo også renser for hver kedelstop...det med vandrehærden er vist en fejl 40(altså mig ) :)) ...det bliver retten med det samme....ang. iltstyring har jeg sat den til at regulere for hvert 12 sekund....er det for tit ?....hvad er standarttal ? synes den ryger en del ved 50 og 100 procent hvis tallene er lavere i iltstyring...men den kører perfekt uden røg mellem 10 og 30 procent...asken er middelbrun....hverken sort eller lysegrå...sonden er lige blevet kalibreret......Mvh. Carsten.......kan mit info bruges til noget ?
Din Bug er at du har sat rens til 1 kg i vandreherd.
Når den er nulstillet kører det helt normalt.
Standard tal kan du finde her http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 20v10.xlsx
12 sek. er fint nok.
Det var mere at du har sat korrektion blæser til 100%, og det er så meget at iltstyringen kan komme ud af kontrol.
Skal den op og regulere med 100% er dine blæser tal forkerte.
Normalt lader man den stå på f.eks. 50% drift ( min og maks. på 50%) ½ time før du har en måling der er præcis.
Så giv dig god tid til at stille iltstyringen ind.
Åben et par af de største radiatorer før du går i gang.
skrot1
Indlæg af skrot1 » 13 maj 2014 21:12
Det lyder fornuftigt det du skriver :)men buggen er nu god nok, hvis jeg aktiverer blæserens, kører blæseren konstant og med det samme jeg aktiverer den, og den standser bare aldrig ): mener ved hedestoker der manglede noget ved den version jeg downloadede i min v10. Men fred med det, fyret kører fint uden når kompressorrens kører jævn ligt....tak for råd og vejledning, helt uvurderligt:) takker
skrot1
Indlæg af skrot1 » 13 maj 2014 21:30
Min fejl:/:/du har ret, buggen var som du sagde.....mange tak for hjælpen
Indlæg af pille bruger » 14 maj 2014 08:07
skrot1 skrev:Min fejl:/:/du har ret, buggen var som du sagde.....mange tak for hjælpen
:great:
