16 kW soder ved opstart
kkrm
Tilmeldt: 12 maj 2014 17:02
Indlægaf kkrm » 12 maj 2014 17:41
Jeg har købt et 16 Kw fyr for nylig.
Det kører fra 3-9 morgen og igen 15-21.
Desværre soder/ryger den en hel del ved opstart. Jeg har skruet opsartsmængden ned på minimum.
Hvad skal jeg gøre. HÅBER nogen kan hjælpe; -)
Mvh. Karsten
levi
Indlægaf levi » 12 maj 2014 18:17
kkrm skrev:Jeg har købt et 16 Kw fyr for nylig.
Mvh. Karsten
Har du trækstabilisator i skorstenen ?
Hvad står dine blæserparametre til i Lav/midt/høj ?
Hvad er kedeltemp. sat til ?
Hvilken skorsten har du ? - lysnings-diameter ?
Hvornår har du sidste vejet piller af ?
kkrm
Indlægaf kkrm » 12 maj 2014 19:13
Hej Søren;)
Der er trækstabilisator på skorstenenen.
Blæserparametre: 22, 28, 38
Kedeltemp: 70 grader
125 mm. Indvendig t mål på skorsten.
Vejede piller den anden dag= 670 gram.
Og tak for dit svar.
Mvh. Karsten
levi
Indlægaf levi » 12 maj 2014 19:40
kkrm skrev:Hej Søren;)
Mvh. Karsten
670 gram ?, - er det en "Scotte mini" du har ? - Det er et meget lavt tal....
Hvis det ikke er en "Scotte mini" du har, - så er din eksterne snegl ved at stoppe - hvilket giver en dårlig dosering - som igen kan forårsage røg under opstart.
Er du røget ind i nogle dårlige piller ? - Hvad hedder de ?
kkrm
Indlægaf kkrm » 13 maj 2014 19:30
Ja, det er et mini. Tror det er omkring udgangen til skorstenen der kommer røg, da det svider i øjnene når jeg har ansigtet ind over.
Tager derfor kontakt til dem der har sat det op.
Tak for hjælpen
:great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 13 maj 2014 20:30
hej
Du skal nok søge for god udluftning i fyrrummet, indtil du for det lavet .
Hvis du har lidt røgudslip i fyr rummet ,skal du være obs.på kulilte er meget gifttig og kan ikke lugtes.!!!!!!!!!!!!!!
