indstilling af vvp
Ginge
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
indstilling af vvp
Indlæg af Ginge » 09 maj 2014 21:54
Hejsa - er kommet online osv, og startet med den varmtvandspriotering.
Er der nogen der ud fra mine data på http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ginge
kan komme med nogen fif og hints til hvordan jeg sparer på pillerne nu hvor varmen trænger sig på.
Skal man sætte "ønsket kedeltemp. på 0 for at køre ren varmtvands protering ??
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
indstilling af vvp
Indlæg af lamborg » 09 maj 2014 23:40
nej du skal bryde den externe kontakt eller sætte den på OFF alt efter styrings version så vil fyret kun starte når VVB kalder på varme.
Men en lille ting .. Sæt farver på dine kurver i styringen så har du dem også på cloud og det er nemmere at se :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Ginge
Areal: 168
indstilling af vvp
Indlæg af Ginge » 10 maj 2014 08:09
lamborg skrev:nej du skal bryde den externe kontakt eller sætte den på OFF alt efter styrings version så vil fyret kun starte når VVB kalder på varme.
Bryde den eksterne kontakt ????? eller sætte den på off - Fatter bjælde nu. Jeg har en V7 styring.
Kan se allerede nu at den bruger alt for meget krudt. Tror ikke den er åben. Fyret kører konstant og vvb er kun 44 grader :shock:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
indstilling af vvp
Indlæg af pille bruger » 10 maj 2014 08:24
Ginge skrev:Hejsa - er kommet online osv, og startet med den varmtvandspriotering.
Ja, man kan tænde fyret, sætte ønsket kedeltemperatur på 0 gr.
Så er vvb prioritering stadig aktiv.
Du kan teste 2 eller 3 vejs ventilen, ved at gå ind i menu "manuel"
Så kan du se om ventilen skifter position ved at den lille tab skifter position.
Ginge
Areal: 168
indstilling af vvp
Indlæg af Ginge » 11 maj 2014 10:12
Så har jeg sat kedeltemp på 46 og vvb til 56 så vil den til enhver tid (i mine øjne) forsøge at holde den temp og priotere de 56 grader i vvb.
DEruover har jeg sat styring så det kun er i de timer der er brug for det (fre 4.30 - 20.30)
Så skulle den ged vist være barberet :-)
indstilling af vvp
Indlæg af pille bruger » 11 maj 2014 10:27
Ginge skrev:Så har jeg sat kedeltemp på 46 og vvb til 56 så vil den til enhver tid (i mine øjne) forsøge at holde den temp og priotere de 56 grader i vvb.
Du mangler lige lidt.
Din kedeltemperatur er for høj til at fyret lukker ned.
Du har ikke en vejrkompenserings ventil, så det der menes med at vvb er på streng,
er af ventilen som du ikke har skal åbne helt når der laves varmt vand.
Derfor stil vvb på streng på "NEJ"
Vejrkompensering skal på "JA" hvis du ønsker at bruge den funktion.
Indstillingen i vejrkompensering skal afpasses så din kedeltemperatur ikke kommer længere ned end din kedel kan "tåle".
Ginge
Areal: 168
indstilling af vvp
Indlæg af Ginge » 11 maj 2014 10:34
Jeg har 2 vejs ventil på, så så den åbner til det varme vand. Skal den så ikke stå til JA ?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
indstilling af vvp
Indlæg af Kigan » 11 maj 2014 10:35
jeg har valgt at køre med det der heder vejrkompensering og sat den til ved udetemp. på over 5 grader skal den køre med en max effekt på 0%.
så hvis ude temp er over 5 grader køre den når vvb kalder på varme, og hvis det lige pluslig bliver meget koldt laver den og varme til huset igen :)
Kevin
Ginge
Areal: 168
indstilling af vvp
Indlæg af Ginge » 11 maj 2014 10:44
Kigan skrev:jeg har valgt at køre med det der heder vejrkompensering og sat den til ved udetemp. på over 5 grader skal den køre med en max effekt på 0%.
Ved ikke om jeg er gal på den, men som den står nu hvor fremløb er godt 70grader og ønsket kedeltemp 45 vil den ikke gå i gang før vvb kommer under de ønskede 55, men er der overskudsvarme i fremløbet, vil den bare lukke det ind og varme op igen.
(lidt svært at skrive sin mening når man ikke er helt skarp i opsætningen)
indstilling af vvp
Indlæg af pille bruger » 11 maj 2014 12:16
Den skal stå på "NEJ" for du har vvb ventil, men ikke motor ventil til vejrkompensering.
Og da din vvb ikke er på den streng efter motorventilen til vejrkompensering som du ikke har, skal den på "NEJ"
