Gasfyr
: 05 maj 2014 22:35
Hej,
Jeg har sådan et gasfyr her der bliver ved med at gå ud med melding om fejl på vandtryk.
Jeg har fornyligt skiftet expansions beholder og aut. udlufter.
Trykket ser fint ud nu.
Det har været galt i ½års tid, og jeg har indtil nu kunne starte det igen ved at trykke den microswitch ind der sidder på billede G1 på det plade der er skruet fast med en stål spændskive. så har det startet og kørt fint.
Det kan jeg ikke længere.
Det som sidder til venstre går jeg ud fra er 3vejs ventil til varmvands prioritering men en el-aktuator på.
Den ved switchen går jeg ud fra det er noget sikkerheds system tryk noget...
Jeg har en ide om det er den membran der sidder i den som er gået??
Jeg har masseret de stifter stille og roligt...
Styringen siger AL-04
(når jeg slukker og tænder fyret så starter gas brænderen slet ikke op før den melder fejl på vand - den kører et par gange med 3vejs ventilen)
Jeg er rimelig sikker på at det ikke har noget med gas brænder systemet at gøre.
Kasper
Kasper
