Radiator hvæser. Udluftning
Tramanden
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Indlæg af Tramanden » 04 maj 2014 20:47
Nej det er jeg ikke saikker på. Jeg tog en masse billeder af rørene på det gamle. Som vvsern så.. Kan det undersøges?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 04 maj 2014 20:49
Du kan være heldig at der er pil på pumpen. hvis den sidder på retur til kedlen, skal pilen pege mod kedlen, hvis den sidder på fremløb, skal den pege væk fra kedel.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 04 maj 2014 21:05
Hummm, det fortæller jo desværre kun om det er monteret rigtigt på kedlen... Det tvivler jeg da vvsern har taget fejl af, det er nærmere hvis rørene til huset er nemme at blive i tvivl om...
Nu ved jeg jo ikke hvordan det er lavet, men hvis rørene ersynlige bør det være muligt at følge dem til nærmeste radiator...
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 04 maj 2014 21:28
Zarge, Du har fuldstændigt ret :-)
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 04 maj 2014 22:31
Man kan vel også lukke for varmen i et rum, når radiator er kold så åbne igen, og mærke om det er retur eller fremløb der bliver varm først ?
Tramanden
Indlæg af Tramanden » 05 maj 2014 02:46
Jeg havde taget en masse foto af det gamle rørføring, som VVSeren, så deet går jeg ud fra, men hvordan kan jeg undersøge deet? Tage thermostaten af i badeværelset, og tænde for pumpen, så skulle vandet gerne komme ud der hvor vandet går ind i thermostaten .
Tramanden
Indlæg af Tramanden » 05 maj 2014 02:48
Zarge skrev:Og du er sikker på de ikke kan være blevet byttet om på frem og retur løb til huset, som havmand også er inde på??
Tramanden
Indlæg af Tramanden » 05 maj 2014 02:51
Zarge skrev:Hummm, det fortæller jo desværre kun om det er monteret rigtigt på kedlen... Det tvivler jeg da vvsern har taget fejl af, det er nærmere hvis rørene til huset er nemme at blive i tvivl om...
De ligger i gulvet.
levi
Indlæg af levi » 05 maj 2014 09:03
Tramanden skrev:
De ligger i gulvet.
Gør som DBS Foreslår, - det er den nemmeste måde at undersøge det på :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 05 maj 2014 21:04
Mit gæt må være, at pumpen er for stor.
Det kan det også tyde på, når du sænker farten, så hvisler det ikke så meget.
Hvad er det for en pumpe, og hvor stor er den.
Normalt vil jeg sige en Grundfos 25 - 40, og hvis der er tre trin, så kør i trin 1.
Men selvfølgelig skal den vende rigtigt og pumpe ud i fremløbet.
Når du åbner for en kold radiator, så mærk efter om det er fremløbet ved termostaten der bliver først varm,
eller det er returen på radiatoren.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
