3-vejs-ventil slår ikke tilbage efter vvb prioritering
michaeltj
Tilmeldt: 01 maj 2014 00:13
Indlæg af michaeltj » 01 maj 2014 09:26
Hej alle
Har haft mit scotte blackstar pillefyr i 2 måneder, efter lidt indkørings problemer ser det ud til at jeg har fået fyret til at kører stabilt.
Men indenfor den sidste uge har har jeg haft lidt problemer med min 3-vejs-ventil, når fyret har kørt vvb prioritering, er det ikke altid at ventilen kører tilbage igen, selv om styring kører over på alm drift. Når den ikke køre tilbage bliver fyret ved med at varme på vvb og kedlen opnår hurtigt den ønskede temp. I drift og stopper. Men så har vi ingen varme på i huset.
Det er en nbe ventil og er koblet til styringen (v. 10) som anvist i instalations guiden. Kan sagtens få den til at kører begge veje under manuel styring.
Synes det er lidt mærkeligt, fordi den har kørt fint indtil nu.
Er der andre der oplevet noget lignende, eller har en idé om hvorfor?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 01 maj 2014 09:39
Det er et kendt problem.
Kontakt din forhandler for at få en løsning på problemet.
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af scotten » 01 maj 2014 11:21
Prøv at kigge her. http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 4#msg36264
Hilsen Anders
Scotten
Det er helt på piller
http://www.stokercloud.dk/dev/anders.html
michaeltj
Indlæg af michaeltj » 02 maj 2014 22:35
Tak for jeres svar, jeg tror jeg vil starte med at kontakte forhandleren.
Vil ikke selv begynde at klippe komponeter i styringen, før jeg har på skrift at at garantien stadig dækker.
michaeltj
Indlæg af michaeltj » 07 jan 2015 23:39
Opdatering på mit problem, har fundet løsningen.
Har ikke snakket med forhandler eller producent om problemet, prøvede mig lidt frem i stedet.
Det lader til at det er temperatur forskellen på vvb og fyret der har været et problem, har tidligere kørt med vvb 10 grader lavere end fyret(vvb 55/ fyr 65), men efter jeg har ændret det til 15 grader i forskel(vvb 55/fyr 70) kører det upåklageligt. Stiller jeg temperatur forskellen ned til 10 graders forskel igen (vvb 60/fyr 70) opstår problemet igen.
Tror det har noget at gører med at når vvb har opnået ønsket temperatur, er kedlen over ønsket kedeltemp. Og så glemmer styringen at kører ventilen tilbage inden den begynder at stoppe og nedkøle brænderen.
Håber det kan hjælpe andre med samme problem.
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 08 jan 2015 06:45
Det er ikke den rigtig løsning du skal også kunne køre
eks VVB 57 og kedel 65
Det gør jeg uden problemer.
Så kontakt din montør og få rettet
den reelle fejl.
Imø er det en lappe løsning du har lavet
som på sigt kan give dig problemer....
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 08 jan 2015 07:05
egentlig en underlig ting, at styringen godt kan finde ud af, at styre ventilen med den ene tolerance og ikke den anden..
Lappe løsning eller ej, så syntes jeg det er lidt det samme når slutbrugeren bliver bedt om selv at klippe komponenter ud af sit produkt...
Danni Dines
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 08 jan 2015 07:21
hva er dine instillinger i vvb menuen?
Kevin
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 08 jan 2015 08:30
Tjek du har jord på styringen Har haft samme problem med min v7 løste problemet med en adapter-til-schuko-stik
Navnet er Allan
Før den naturgas
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 08 jan 2015 12:59
Kan ikke forstå at michaeltj ikke blot skal kontakte forhandler jvfr svar til MGM kunder med udbygning af silo!!
