Pillefyr til udlejningsejendom
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 06 maj 2014 20:21
Du kan finde mål på branderen her, http://www.hedestoker.dk/content/NBE/bl ... %20NBE.pdf
Du skal have et hul på 120x120 mm. og den stikker 200 mm. ind.
Prøvnings attest på en DOR kedel er her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... r%2024.pdf
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 06 maj 2014 22:00
Takker.
Hvis det nu bliver sådan en scotte brænder, hvad skal der så til for at drosle den ned ? Er det bare i styringen man justere den ned ?
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 06 maj 2014 23:10
Den brænder er en 16-20-24 kw., du sætter den bare til 16 kw, så regulerer den selv mellem 1.6 til 16 kw., den finder selv ud af varmebehovet.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 07 maj 2014 16:32
pesonligt havde jeg et være pangel med at få indreguleret PID reguleringen på min version 4.82. Ikke optimalt til en udlejningsejendom.
Hvis det var mig købte jeg en ny styring (ca. 4500). Men så bliver prisen så høj at det bedre kunne betale sig og købe en ny brænder,
En 16 kw brænder er ikke optimal til 112 m2. en 10 kw der ville passe meget bedre til huset
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 07 maj 2014 20:45
Men den reguler vel selv ned så det passer, og man bruger vel altid 1,6 kw ?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 07 maj 2014 22:56
ja, den regulerer selv ned. men den bruger som minimum 1,6kw i drift. er temp opnået, så lukker den ned = 0kw
triumph
Indlæg af triumph » 08 maj 2014 13:27
På de ældre modeller kan reguleringen godt lave oversving, så brænderen suser op på 100%. når setpunkt, men ikke nå at regulere ned igen, inden kedel stopper på overtemperatur. 5 minutter efter er temperaturen så, så lav at kedlen starter igen. Jeg havde 6 starter/time. Man kan godt trimme PID reguleringen så det hele spiller, men det kan tage langt tid. Ikke optimalt når der er tale om en udlejningsejendom.
De nyere styringer (version 6 og frem) er meget bedre til at regulere. Der er også flere mulighedder for vv prioritering mm
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 09 maj 2014 20:07
Så det er ikke nr. 1 med en scotte med den gamle styring kan jeg forstå.
Har set der er en scotte styring v. 7.et eller andet til salg på dba tror jeg det var til 1300kr. Vil det så virke bedre, og er det for meget for en "brugt" styring ?
triumph
Indlæg af triumph » 09 maj 2014 20:34
Nej det lyder rimeligt.
der er dog 2 ting du skal bemærke:
1 at de nye styringer kan have et andet stik (med andet antal poler)
2: de gamle brændere er en 16 og 24 identiske. den 16 kw brænder du køber, er altså reelt en 24 kw brænder, og 24 kw er ikke optimalt til et hus der max skal bruge 6-8 kw når det er aller koldest, og en 2-3 kw det meste af året
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 09 maj 2014 21:30
Husk på at brænderen skal monteres på en salamander, så det er nok ikke helt ved siden af med lidt ekstra kw at gøre godt med.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
