Pillefyr til udlejningsejendom
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Har et hus jeg lejer ud, hvor jeg overvejer at sætte et pillefyr op istedet for oliebrænderen og kokskedlen.
Har i nogen idéer ?
Det skal opvarme 112 m2 middelisoleret hus, der er 4 radiator og ca. 40m2 med gulvvarme, samt en VVB på 110 liter.
Det skal kunne tænde selv og så må det gerne kunne købes brugt, da det jo skal være billig ;-)
Har også overvejet en pilleovn til stuen som kan kobles på centralvarmen.
Har i nogen idéer ?
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Renevinum skrev:Har et hus jeg lejer ud, hvor jeg overvejer at sætte et pillefyr op istedet for oliebrænderen og kokskedlen.
Har i nogen idéer ?
Hej.
Jeg ville vælge en 10kw scotte, alternativt MGM, evt den nye RTB.
Så er du billigt kørende.
Mvh thoken
selvtænding og billigt?
Hvor højt scorer driftsikkerhed og mobilovervågning på din ønskeseddel?
scottens pris er jo ret god, biomax lavere - mgm junior 33k - rtb 40k
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Jeg ved at sp bruger skiveren har installeret et ekoheat i en udlejningsejendom som kører fint så det er også en mulighed.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
- Kontakt:
Du skriver det skal være billigt ,hvad er det ? det billigste jeg kan komme på, er at montere en 16 kw scotte brænder enten på oliekedlen eller koks kedelen ,det kan nemlig godkendes efter de nye regler ,klasse 5, en 16 kw brænder kan så dæmpes til en 10 kw....husk lige at have fejeren med :-)Renevinum skrev:Har et hus jeg lejer ud, hvor jeg overvejer at sætte et pillefyr op istedet for oliebrænderen og kokskedlen.
Har i nogen idéer ?
Det med en pille ovn kunne også være noget.....men synes ikke de er holdbare i længden
- Stoker XII
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
Jeg købte et mgm15 fra 2007 til mit andet hus for 5000kr, og fik 4750kr i energitilskud, det er billigt.
Men de fyr hænger desværre ikke på træerne i brugt tilstand.
Med billigt ville jeg gerne holde det under 10000kr, jeg kan nemt selv sætte det op.
Har overvejet løsningen med at hænge en pillebrænder på kokskedlen (salamander), men den er med vandriste, og der er vel vand i fronten også, så man ikke bare kan skære et hul til brænderen højere oppe så den går fri af vandristen.
- Stoker XII
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
Hvorfor kan en pilleovn med vandtilslutning ikke være en holdbar løsning syntes du ?WoodyHugo skrev:
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Jeg har haft min scotte monteret på en 1,8 salamander, den var monteret i den nederste låge og kunneRenevinum skrev:Jeg købte et mgm15 fra 2007 til mit andet hus for 5000kr, og fik 4750kr i energitilskud, det er billigt.
lige præcis være over vandristen efter at denne var blevet slebet ganske let i siderne.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker XII
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
Det kan være jeg lige skulle prøve at måle hvor meget plads der egentlig er fra overkant vandrist til overkanten på den nederste låge.john m skrev: Jeg har haft min scotte monteret på en 1,8 salamander, den var monteret i den nederste låge og kunne
Hvor kan jeg finde målene på sådan en brænder ??
- john m
- Stoker XIV
Dette er godt nok en gammel manual men ca 2/3 del nede er der mål på brænderen.
http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 6%20kw.pdf
Hvis du vælger at bruge kedlen er her vist røgvenderplader til salamander.
viewtopic.php?f=17&t=4546
Mvh John
